赛灵思
直播中
蒋牛钱
7年用户 281经验值
私信 关注
[问答]
研发Virtex-5 ML510主板是否要应用差分时钟?
亲爱的朋友们,
我正在研发Virtex-5 ML510主板。
对于我的项目,我需要应用差分时钟,这在ML510板上是不可用的。
所以任何人都可以建议我使用哪个时钟发生器,我应该买正确的工作。
感谢致敬,
桑杰库马尔
回帖(4)
张晓宁
2020-6-11 16:03:05
为什么需要差分时钟输入?
这有助于我们指导您的选择。
如果您只需要更高的频率,为什么不使用单端时钟输入并将时钟频率与PLL相乘?
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
举报
张晓宁
2020-6-11 16:31:42
就我个人而言
使用片内PLL生成时钟,使用单端输入时钟作为PLL的参考
将PLL输出时钟运行到差分输出缓冲器
使用差分输入 - 来自与差分时钟输出相同的引脚 - 用于软核处理器的时钟源
我从来没有在Virtex-5设备上试过这个,但它应该可以工作。
您的处理器内核需要什么时钟频率?
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
举报
李刚
2020-6-11 16:38:26
我一直发现拥有“软核”IP的优势之一就是能够改变它!
然而,鲍勃的建议可能是解决这个小困难的最简单方法。
------------------------------------------“如果它不起作用
模拟,它不会在板上工作。“
举报
李森
2020-6-11 16:44:18
我不知道你为什么要求使用“软核处理器”的差分时钟输入。
如果是MicroBlaze,那么EDK应该为您提供选择时钟输入类型和频率的选项。
如果是第三方或自定义代码,您应该向他们寻求帮助。
如果您可以访问代码库,那么只需将IBUFDS或IBUFGDS替换为IBUF,即可使用ML510板载单端时钟。
如果您绝对必须使用差分时钟源,那么ML510包括一个可与外部频率合成器配合使用的差分SMA对。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
举报
更多回帖
