天线|RF射频
直播中
李军林
7年用户 186经验值
私信 关注
[问答]
NRF24L01想用遥控器和电脑通信怎么实现?
买的USB转nrf,自己用NRF24L01做了一个遥控器,现在想用遥控器和电脑通信,下面是串口调试助手的参数设置:波特率:9600
目标地址:     0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
本地接收地址0:0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
通讯频率:2.400GHz
校验模式:16位CRC校验
发射功率:0dBm
空中传输速率:2Mbps
低噪声放大增益:开启
下面是我遥控器程序的设置
uchar const TX_ADDRESS[5]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};//接收本机 地址
uchar const RX_ADDRESS[5]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};//发送目标 地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
        SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, TX_buf, PLOAD_WIDTH);// 装载数据
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);// IRQ收发完成中断响应,16位CRC,发送
        CE=1;                 //置高CE,激发数据发送
        delays(250);//模块发送延时重要120-250之间
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS,ADR_WIDTH);    // 写本地地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS,ADR_WIDTH); // 写接收端地址
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动        ACK应答允许
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f);                   //设置发射速率,发射功率为最大值0dB
电脑端收不到信息,请大神们帮我看看哪里有问题
回帖(2)
李玉珍
2020-6-11 09:36:02
帮顶
举报
陈博朴
2020-6-11 09:49:42
原子哥没法帮忙看看吗
举报
更多回帖
