赛灵思
直播中
刘秀英
8年用户 1416经验值
私信 关注
[问答]
capture_virtex5是如何工作的?
我想在我的设计中读取每一行CLB FF的状态。
我似乎可以使用capture_virtex5进行异步捕获,这正是我所需要的。
我不完全确定这是如何工作的。
是否捕获了活动设计中所有FF的状态?
我怎样才能捕获口头回读我感兴趣的FF?
谢谢
回帖(4)
陈利妮
2020-6-4 06:37:10
你是对的,CAPTURE原语会将FF的当前状态注册到配置空间。
新值实际上是在INIT值在FF上的位置。
然后可以使用回读并且可以解析回读文件以及时确定该实例处的FF的状态。
Virtex-5 Config UG在回读文件以及这些组件如何对齐方面有很好的部分。
您还需要.ll文件,它是BitGen的逻辑分配文件,用于将特定组件映射到文件中的位位置。
在发出捕获脉冲之前,还应通过使用时钟使能来暂停设计。
如果织物向上运行150MHz,则捕获脉冲可以捕获设计的不同状态。
该流程有助于确定整个设计的状态。
如果需要调查小部分代码,则应使用ChipScope。
这是一个更简单的流程,允许您直接插入到所讨论的代码部分。
在设计运行时也可以监视信号,而不是在单个实例中监视。
捕获方法是一个更加手动的过程,如果由我决定,我会先查看是否可以从ChipScope中获取所需的信息,但无论哪种方式都可以正常工作。
希望这可以帮助。
在原帖中查看解决方案
举报
陈利妮
2020-6-4 06:45:45
该流程有助于确定整个设计的状态。
希望这可以帮助。
举报
陈茗卓
2020-6-4 06:53:16
我做回读后有哪些比较选择?
理想情况下,我想以随机间隔不止一次进行比较。
因此,每当我捕捉到翻牌的状态时,它就会被丢弃。
那么CAD工具会使用我从本地分配文件制作的掩码文件自动对我进行验证/比较吗?
回读文件是否会保存到某处以供将来参考?
后回读与比较之间的步骤不太清楚。
举报
陈利妮
2020-6-4 07:02:11
捕获只会将FF的当前状态推入CLB中的“INIT”位置。
接下来,必须运行回读,这可以通过以下几种方式运行:
1 - JTAG使用影响,但这样做有点棘手。
该软件默认只进行验证。
要保存回读文件,您需要设置以下环境变量。
这些将创建存储impact.log文件的回读数据文件。
我喜欢在.bit和.msk文件所在的driectory中打开命令行,然后键入“impact”,工具将从那里开始并在同一目录中创建文件。
你应该只需要其中一个,但我只是包括了所有这些。
XIL_IMPACT_DUMP_BIN = TRUE;
XIL_IMPACT_DUMP_READBACK_DATA = true;
XIL_IMPACT_VIRTEX_DUMPBIN = true;
2 - 使用处理器和Persist设置进行SMAP
因此,一旦有了回读文件,就需要将它与.msk对齐以进行比较。
最好使用来自bitgen(.l)的.ll文件,因为它具有所有位回读的名称。
因此,通过回读和.ll,您可以看到每个位的变化。
文件对齐变得棘手,因此文件包含命令,一些文件以原始数据开头。
希望有所帮助!
举报
更多回帖
