如果您没有使用MGT,那么在没有滤波器电路的情况下将AVCCAUX_ *和VTT_ *电源连接到1.2V都很好并且是最低成本的实现方法。
ML405具有有效和未使用的MGT,并且为了保持一致性,所有MGT的供电相同,因为在VTT_ *电源上使用1.2V没有明显的好处。
ML410使用所有MGT,适当的VTT_ *电源为1.5V。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
举报
