赛灵思
直播中
杨万富
8年用户 1620经验值
擅长:526774
私信 关注
[问答]
比特流压缩如何工作?
我已经把它看作是赛灵思ISE的一个选项,但是没有真正的线索它是如何运作的...我之所以要问的是我们原先在我们的设计中有一个XQ6SLX75,它很容易适合32Mbit闪存设备,但随后
我们对LX150进行了部分更改,以增加我们的设计。
我们在交换中错过的是150部分的最小位文件大小,刚刚超过32Mbit ......所以现在,我们在主板上有一个32Mbit闪存部件,但是有点文件大小不适合,让
单独一个关联的MCS文件。
我们可以使用压缩实现这一目标吗?
我们是否可以从这个压缩位文件创建一个MCS文件(将通过间接SPI编程),而无需改变SPI接口与FPGA和N25Q SPI部分之间的连接方式?
回帖(4)
刘鹏
2020-5-29 13:23:24
@turbols压缩比特流,然后创建mcs,这不应影响任何功能。
如果生成的mcs文件大小不超过闪存大小,那么你可以继续进行,但是如果文件大小超过闪存,那么你遇到的问题只能通过更大的闪存才能解决。
看看UG部分
-Pratham ------------------------------------------------
----------------------------------------------请注意 - 请
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-
举报
万菲
2020-5-29 13:42:22
OK ...知道这一点,我可以尝试加载文件的压缩版本,看看我是否可以从这个压缩的位文件中有效地创建一个MCS文件。
我想下一个潜在的障碍实际上是在创建时将MCS加载到PROM上。
谢谢您的帮助。
举报
刘鹏
2020-5-29 13:54:43
创建@turbolsOnce mcs检查大小以确认。
如果mcs大小大于所选的闪存大小,则影响会引发错误。
举报
陈衡毅
2020-5-29 14:02:37
嗨@turbols
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug161.pdf
最好使用上面文档中提到的suggesed闪光灯(第20-21页为spartan-6)。
谢谢,维杰-----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
举报
更多回帖
