我怀疑QSFP28环回插头只是一个连接Tx和Rx信号的哑回路。
它不需要任何配置,只是工作。
光学QSFP28具有许多控制信号,在它工作之前必须处于正确的状态。
检查ResetL的电平(连接器上的引脚9应为高电平)和LPMode(连接器上的引脚31应为低电平)。
当ModSelL(连接器上的引脚8)为低电平时,QSFP28还包含许多可通过I2C访问的寄存器。
其中一个寄存器控制激光器是否打开。
您可能想检查该寄存器中的值。
如果您想阅读QSFP规范,请参阅Google for SFF-8679.pdf
艾伦
它不需要任何配置,只是工作。
其中一个寄存器控制激光器是否打开。
您可能想检查该寄存器中的值。
艾伦
举报
