用motorware做感应电机的�数辨识,用的是28069F ISO control card 配合 高压套件盒子
用交流输入,检测DC input 150V以上 启动motor identification 就会出现如下的错误,有时也会不报错 顺利完成参数辨识(其中低压情况时成功的可能性大)
图中这个问题是我们用的28069卡自带的仿真器出现连接问题了吗 跟直流母线电压的值的高低 是否有关系。
ERIC: 这个应该是噪声干扰把仿真器打断了,可以在USB线上加个磁环,把仿真器的线尽量远离高压部分。
另:下图是成功的几组中,直流母线电压是120v时 测得的感应电机的参数。 (电机额定电压是220v 并没有达到。)
那下图这样的参数辨识结果可以用吗。
对于motorware得到的这个参数辨识结果,Ls_d、Ls_q、Flux、Magn Current 分别是什么意思。怎样得到感应电机中对应的 Ls、Lr、Lm。
ERIC: 在120V得到的电机的参数是可以用在额定上的,这些参数的定义你看user guide,里面有详细的说明。
- ERIC
那下图这样的参数辨识结果可以用吗。
- ERIC
举报
