赛灵思
直播中
程玲
8年用户 185经验值
私信 关注
[问答]
200Mb可用于Microblaze图像吗?
嗨,
我们正在使用带有Microblaze接口的XCKU095设备。
我们有关于Microblaze s / w图像的几个问题
1.对于XCKU095,配置位为286,746,912,开销位为537位,但最小闪存大小为512Mb。如果我们使用相同的闪存来存储Microblaze图像,则图像可以在比特流之后开始
图像,我们有200Mb可用于Microblaze图像?
或者Microblaze图像的地址位置是否需要在512Mb之后开始,因为比特流提到的最小尺寸是512Mb
2.如果我们选择使用不同的microlaze图像闪存(不是存储比特流的图像),我们可以使用FPGA和Vivado工具对此闪存进行系统内编程,还是需要预先编程的Flash?
谢谢
Sujith
回帖(5)
刘鹏
2020-5-15 07:12:23
因此没有抵消。
你可以拥有比特流。
-Pratham ------------------------------------------------
----------------------------------------------请注意 - 请
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-
在原帖中查看解决方案
举报
刘鹏
2020-5-15 07:25:21
@smiypeYou可以在比特流结束后拥有任何用户数据/应用程序/图像。
如果内存不足以满足您的应用需求,请考虑使用更大尺寸的闪存。
举报
武彩霞
2020-5-15 07:39:47
嗨Pratham,
我的问题是它是否可以恰好在比特流和开销之后,或者它需要在特定偏移之后开始。
如果是这样,那么偏移是多少?
谢谢
Sujith
举报
刘鹏
2020-5-15 07:47:16
因此没有抵消。
你可以拥有比特流。
举报
更多回帖
