赛灵思
直播中
张怡
8年用户 242经验值
私信 关注
[问答]
请问ISE 14.7无法正常工作的解决办法有哪些?
大家好,我几年前使用过ISE,现在我已经下载了ISE 14.7,我生成了许可文件并加载了它,但我无法运行任何不是我的旧项目,甚至没有提供的示例。
当我点击工具时,它会在到达“地图”部分时给我一个许可错误。
“地图”功能是否包含在Xilinx为我生成的免费许可证中?
其他人有这个问题吗?
我在下面的“watch_sc”示例中附加了错误。
此致,CosminStarted:“地图”。运行地图...命令行:地图-intstyle ise -p xc3s100e-vq100-4 -cm area -ir off -pr off -c 100 -o stopwatch_map.ncd stopwatch.ngd stopwatch.pcfUsing
目标部分“3s100evq100-4” .vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvINFO:安全性:54 - “XC3S100E”是的WebPack part.INFO:Security:61 - 该XILINXD_LICENSE_FILE环境变量不是set.INFO:Security:63 - LM_LICENSE_FILE环境变量未设置。
信息:安全性:68 - 有关获取许可证的更多信息或帮助,请运行Xilinx许可证配置管理器(xlcm或“管理Xilinx许可证”)。信息:安全性:68a - 用户是HP_Administrator,主机PERSONAL1.ERROR:
安全性:9c - 没有'ISE'或'WebPack'功能版本2013.10可用于部件'xc3s100e'.----------------------------
------------------------------------------不存在此类功能。功能:WebPackLicense
路径:C:/。Xilinx  Xilinx.lic; C: Xilinx  14.7  ISE_DS  ISE  / coregen / core_license
s  Xilinx.lic; C: Xilinx  14.7  ISE_DS  ISE  / coregen / core_licenses  XilinxFree.lic; C: Xilinx  14.7  ISE_DS  EDK / data / core_licenses  Xilinx.lic; FLEXnet Licensing错误: -
5,357有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档。此功能不存在。功能:ISELicense路径:C:/。Xilinx  Xilinx.lic; C: Xilinx  14.7  ISE_DS
ISE  / coregen / core_licenses  Xilinx.lic; C:赛灵思 14.7  ISE_DS  ISE  / coregen / core_licenses  XilinxFree.lic; C:赛灵思 14.7  ISE_DS  EDK /数据/ core_licenses  Xilinx.lic
; FLEXnet Licensing错误:-5,357有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档。^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^错误:
地图:258 - 尝试获取此体系结构的许可证时遇到问题。
设计摘要--------------错误数:1警告数:0进程“映射”失败
回帖(5)
姚庭芳
2020-4-23 09:16:48
您好@cosmin_iorga
这里的问题是:该工具无法获取许可证或fectched的许可证没有完成实现所需的功能。
您可以在此处共享许可证文件和xinfo以进一步调试问题。
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
举报
赵娜
2020-4-23 09:50:20
感谢Vinay澄清为什么我不能运行ISE。
您知道是否有任何Xilinx免费工具可用于在评估板上测试Spartan 3 FPGA?
我希望能够创建一个设计并将其编程到FPGA中。
大约四年前,我记得我曾使用免费许可的ISE,这对我来说效果很好。
我现在需要做同样的事情,但我发现有关Xilinx网站上可用工具的信息令人困惑。
如果您能告诉我哪些工具可以使用免费许可证,我将不胜感激。
最好的祝福,
科斯明
举报
姚庭芳
2020-4-23 09:56:06
你好@ cosmin_iorga
ISE WebPACK支持您定位的设备(即xc3s100e)。
有关具有ISE WebPACK许可证的受支持设备,请参阅下面的快照:
因此,您可以生成ISE WebPACK许可证并使用它。
按照您执行的相同步骤生成Vivado WebPACK许可证。
如果您未在许可中找到ISE WebPACK许可证,则可以在网页的“管理许可证”选项卡中找到它。
谢谢,
维奈
如果没有,你应该在发布之前。
举报
赵娜
2020-4-23 10:05:30
谢谢Vinay指导我正确的方向。
看起来许可证监视器中的Vivado WebPACK许可证与我四年前生成的ISE WebPACK许可证重叠显示。
删除Vivado许可证后,ISE许可证出现了,我可以通过电子邮件发送给我。
它现在有效,谢谢你的帮助。
最好的祝福,
科斯明
举报
更多回帖
