FPGA|CPLD|ASIC论坛
登录
直播中
Leo0001111
9年用户
6经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动
私信
[问答]
如何避免AXI_hp总线锁死?
开启该帖子的消息推送
FPGA
AXI总线
`1、在开发zynq工程时遇到多个axi_hp总线读写ddr时,总线锁死。
现象就是axi_hp的wready信号一直为低。
架构图:
2、应用
write1、wr
ti
e2、read1同时并行读写ddr3。一段时间后AXI_HP0的wready一直为低。
3、 更改了架构
发现AXI_HP3一直没有resp反馈。总线不工作。AXI_HP3不能用么?
回帖
(1)
卿小小_9e6
2020-4-15 22:46:22
方便的话打包发邮箱看一下程序。
916988627@qq.com
“2”里面涉及到的AXI_HP0的wready一直为低,可能是DDR写满溢出了,不再接收数据导致前端阻塞,最终使wready拉低。
“3”里面情况不了解,是不是重新架构之后板卡没有断电?涉及到ZYNQ的部分,建议每次断电重启后再烧写程序。
方便的话打包发邮箱看一下程序。
916988627@qq.com
1
举报
Leo0001111:
“2” 中提到的ddr写满溢出问题,我查看了程序,没有溢出。
“3” 的问题解决了,AXI_HP3单独例化不能正常工作,把AXI_HP2也例化了才能用。
现在我将程序改为“3”中提到的那种架构,出现的故障现象不一样了。现在的现象是write2写完DDR后,反馈通道的bvalid一直为低。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
FPGA
AXI总线
Arm AMBA协议集中,
axi
如何
避免
deadlock的,其它
总线
例如PCI是怎么
避免
的?
2022-10-20
2094
如何实现从microblaze端访问ARM DDR?
2019-10-31
2942
在Arm AMBA协议集中
axi
是如何
避免
deadlock的
2022-09-06
2992
如何
锁
死
步进电机
2017-01-03
12842
AVR芯片为什么会
锁
死
2021-09-26
1580
Flash
锁
死
的解决办法是什么
2022-01-18
2630
DSP容易被
锁
死
2016-07-28
11170
2812
锁
死
问题
2018-05-14
1645
Labview如何实现禁用(
锁
死
)键盘鼠标
2020-10-02
7368
AXI
总线
手册
2014-08-05
2651
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
