LabVIEW论坛
登录
直播中
陈武幸
7年用户
147经验值
私信
[问答]
ODBC Microsoft Access Driver客户端工作较多,报错
开启该帖子的消息推送
LEBVIEW
求大神帮帮,必谢!
已退回
积分
回帖
(6)
陈武幸
2020-4-5 15:08:04
这个程序是子程序,采用子面板的方式。当开启50多个时,就报错了。
举报
陈武幸
2020-4-5 16:32:53
RE: ODBC Microsoft Access Driver客户端工作较多,必谢
能帮解决问题的,加VX酬谢
能帮解决问题的,加VX酬谢
举报
徐立翔
2020-4-5 21:55:57
在labview程序中,不仅仅是数据库函数,都是一个open函数对应一个close函数,但是你的程序只用了一个open函数输出引用,但是用了多个close函数关闭同一个引用,这样的使用方法是不对的,你尝试open和close函数一一对应
3
举报
陈武幸:
试过了,还是会报错,客户端的工作过多
徐立翔
回复
陈武幸:
你的数据库打开函数不应该只是1个字符串1这么简单吧,这个字符串是有格式的,是需要包含你所使用的数据库类型,端口号,数据源名称之类的
陈武幸
回复
徐立翔:
用的是ODBC,里面添加了ACCESS数据源
阿程
2020-4-7 09:10:41
应该还是数据库在不停的打开,没有关闭导致,建议修改一下程序再试一下
3
举报
陈武幸:
每100MS打开数据库,读取数据,关闭数据库;我使用了数据库关闭工具了。但是就是不行。同时运行65个这样的VI,就报错了!
阿程
回复
陈武幸:
换个数据库试试呢,mysql或者sql server
陈武幸
回复
阿程:
这个我想应该与数据库没什么关系吧,主要是我使用过多数据库的VI过多造成的
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
LEBVIEW
ODBC
数据源管理程序(32位)中缺少
Driver
do
Microsoft
Access
(*.mdb;*.accdb)
2021-02-02
9787
labview写入
access
出现问题
2015-10-30
3674
SQL Execute.vi->Exception occured in
Microsoft
OLE DB Provider for
ODBC
Drivers: [
Microsoft
ODBC
Microsoft
Access
驱动程序] 参数不足,期待是 1。
2016-07-27
13506
CIS Explorer使用contains查询
报错
2019-03-28
7353
access
工作
7小时后 无法再打开其它表了 内存溢出
2013-08-18
2283
ODBC
Microsoft
Access
驱动程序]
客户端
的
工作
过多
2016-02-27
12155
labview怎么实现服务器
端
一直等待
客户端
发送数据啊
2016-08-12
4687
是否有可用的Mac或Linux
客户端
2018-09-20
1901
TCP多
客户端
连接
报错
2019-08-27
1395
Labview ADO Error: 0x80040E14不知道什么原因
2015-05-25
10893
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
