ESP8266 手机APP
设计目的
为了满足体温监测传感器在应用中的无线化需求,设计了一种基于WiFi技术的体温监测传感器系统,采用了基于ESP8266的WiFi通信解决方案,提高了系统的集成度和兼容性,使用了一体化的数字温度传感器提高了测量精度,同时降低了电路复杂度,通过详细的设计验证和性能试验,证明了基于WiFi的体温监测传感器具有较强的使用价值,具有较低的功耗,可以满足体温监测的精度和使用寿命的要求.
实现功能
1、实时人体温度测量(DS18B20)
2、WIFI无线传输(ESP8266-01)
3、手机APP编写,显示实测体温
硬件制作
加工完成的PCB板,焊接调试更方便
温度传感器
WIFI模块,采用热点模式
全部制作完成
手机APP登录显示
登录地址默认:192.168.4.1
登录端口默认:5000
测量温度实时显示在APP,随时间温度会慢慢升高
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- ***it RS=P3^0;
- ***it RW=P3^1;
- ***it EN=P3^2;
- ***it DQ=P3^7;
- uchar code str1[]={0x28,0x08,0xA7,0xBA,0x02,0x00,0x00,0x18}; //ROM 1
- uchar code str2[]={0x28,0x0C,0xBA,0xBA,0x02,0x00,0x00,0x54}; //ROM 2
- uchar code table[8]={0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00}; // 摄氏温度符号
- uchar data disdata[5];
- uint tvalue;//温度值
- uchar tflag;//温度正负标志
- /*************************lcd1602程序**************************/
- void delay1ms(uint ms)//延时1毫秒(不够精确的)
- { uint i,j;
- for(i=0;i<ms;i++)
- for(j=0;j<100;j++);
- void wr_com(uchar com)//写指令//
- { delay1ms(1);
- RS=0;
- RW=0;
- EN=0;
- P2=com;
- delay1ms(1);
- EN=1;
- delay1ms(1);
- EN=0;
- void wr_dat(uchar dat)//写数据//
- { delay1ms(1);;
- RS=1;
- RW=0;
- EN=0;
- P2=dat;
- delay1ms(1);
- EN=1;
- delay1ms(1);
- EN=0;
- void wr_new() 、//写新字符
- uchar i;
- wr_com(0x40);
- for(i=0;i<8;i++)
- wr_dat(table[i]);
- void lcd_init()//初始化设置//
- { delay1ms(15);
- wr_com(0x38);delay1ms(5);
- wr_com(0x08);delay1ms(5);
- wr_com(0x01);delay1ms(5);
- wr_com(0x06);delay1ms(5);
- wr_com(0x0c);delay1ms(5);
- wr_new();
- wr_com(0x80);
- wr_dat('A');
- wr_com(0x81);
- wr_dat(':');
- wr_com(0x89);
- wr_dat(0x00);
- wr_com(0x8a);
- wr_dat('C');
- wr_com(0xc9);
- wr_dat(0x00); 、、//摄氏温度字符
- wr_com(0xca);
- wr_dat('C');
- wr_com(0xc0);
- wr_dat('B');
- wr_com(0xc1);
- wr_dat(':');
- /******************************ds1820程序***************************************/
- void delay_18B20(uint i)//延时1微秒
- while(i--);
- void ds1820rst()/*ds1820复位*/
- { uchar x=0;
- DQ = 1; //DQ复位
- delay_18B20(4); //延时
- DQ = 0; //DQ拉低
- delay_18B20(100); //精确延时大于480us
- DQ = 1; //拉高
- delay_18B20(40);
- uchar ds1820rd()/*读数据*/
- { uchar i=0;
- uchar dat = 0;
- for (i=0;i<8;i++)
- { DQ = 0; //给脉冲信号
- dat>>=1;
- DQ = 1; //给脉冲信号
- if(DQ)
- dat|=0x08;
- delay_18B20(10);
- return(dat);
- void ds1820wr(uchar dat)/*写数据*/
- { uchar i=0;
- for (i=0; i<8; i++)
- { DQ = 0;
- DQ = dat&0x10;
- delay_18B20(10);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- void b20_Matchrom(uchar a) //匹配ROM
- char j;
- ds1820wr(0x55); //发送匹配ROM命令
- if(a==1)
- for(j=0;j<8;j++)
- ds1820wr(str1[j]); //发送18B20的序列号,先发送低字节
- if(a==2)
- for(j=0;j<8;j++)
- ds1820wr(str2[j]); //发送18B20的序列号,先发送低字节
- read_temp(uchar z)/*读取温度值并转换*/
- { uchar a,b;
- float tt;
- ds1820rst();
- ds1820wr(0xcc); 、 //读序列号
- if(z==1)
- b20_Matchrom(1); //匹配ROM 1
- if(z==2)
- b20_Matchrom(2); //匹配ROM 2
- delay1ms(5);
- ds1820rst();
- ds1820wr(0xcc); //读序列号
- ds1820rst();
- if(z==1)
- if(z==2)
- ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
- a=ds1820rd();
- b=ds1820rd();
- tvalue=b;
- tvalue<<=8;
- tvalue=tvalue|a;
- if(tvalue<0x0fff)
- tflag=0;
- else
- { tvalue=~tvalue+1;
- tflag=1;
- tt=tvalue*0.0625;
- tvalue=tt*10;
- return(tvalue);
- /*****************显示函数******************************/
- void ds1820disp(uchar z)//温度值显示
- { uchar flagdat;
- disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位数
- disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
- disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
- disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小数位
- if(tflag==0)
- flagdat=0x20;//正温度不显示符号
- else
- flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
- if(disdata[0]==0x30)
- {disdata[0]=0x20;//如果百位为0,不显示
- if(disdata[1]==0x30)
- {disdata[1]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
- if(z==1)
- wr_com(0x82);
- wr_dat(flagdat);//显示符号位
- wr_com(0x83);
- wr_dat(disdata[0]);//显示百位
- wr_com(0x84);
- wr_dat(disdata[1]);//显示十位
- wr_com(0x85);
- wr_dat(disdata[2]);//显示个位
- wr_com(0x86);
- wr_dat(0x2e);//显示小数点
- wr_com(0x87);
- wr_dat(disdata[3]);//显示小数位
- if(z==2)
- wr_com(0xc2);
- wr_dat(flagdat); //显示符号位
- wr_com(0xc3);
- wr_com(0xc4);
- wr_com(0xc5);
- wr_com(0xc6);
- wr_dat(0x2e); //显示小数点
- wr_com(0xc7);
- /********************主程序***********************************/
- void main()
- lcd_init();//初始化显示
- while(1)
- read_temp(1);//读取温度
- ds1820disp(1);//显示
- read_temp(2);//读取温度
- ds1820disp(2);//显示
- delay1ms(10000);
更多回帖![](https://staticbbs.elecfans.com/template/xinrui_iuni_mobile/touch/images/img/d_more.png)
