电源技术论坛
直播中
高云璐
6年用户 9经验值
擅长:可编程逻辑,嵌入式技术,RF/无线
私信 关注
[问答]
电源回路里用来输出PWM的芯片内部框图符号怎么看?
芯片NJM2369M内部框图里比较器一样的符号里面写LO和SCP啥意思?还有前面有一个缓冲器左右接入,有两个输出怎么解读?我昨天网上找了好久“数字电路识图”“集成电路识图”的书,都绝版了,不知道怎么查询这些符号的意思。 NJM2369M
看不懂内部框图我不知道CS引脚到底要接个什么样的信号进来。
求教~多谢了~~~
回帖(3)
郝超
2020-2-25 09:50:37
最佳答案
上面的问题已经解答了,至于CS的信号是引入一个电压信号,该电压信号是电流采样过来的
举报
王栋春
2020-2-25 12:47:10
上IC官网看看
2 举报
  • 高云璐: 结合datasheet我貌似猜出了框图的意思。
    “L.O”和“SCP”都是比较器,只是注明比较器是什么用途。
    LO是LockOut的缩写,SCP是Short Circuit Protection的缩写。
    比较器“+”输入端电压大于“-”输入端电压时,输出高电平,反之则输出低电平。
    PIN4和PIN5之间是图腾柱输出,V+是输入电压,一头接入图腾柱输出,另一头接入Vref。
    图腾柱输出由缓冲器控制,
    如果缓冲器输出高电平,输出引脚上面的为高电平,下面的因为有反相器是低电平→图腾柱输出将输出V+。
    如果缓冲器输出低电平,输出引脚上面的为低电平,下面的因为有反相器是高电平→图腾柱输出将输出0V。
    缓冲器的高低电平输入是从PWM输入,是个有条件的开关
    LO的比较器如果给高电平,表明关闭缓冲器,使得图腾柱输出0;
    LO的比较器如果给低电平,表明打开缓冲器,使得图腾柱输出跟随前面的PWM输入;
    UVLO(Under Voltage LockOut)检测Vref电平是否太低,
    如果过低就Lockout,给高电平,表明关闭缓冲器,图腾柱输出0;
    如果没有过低,给低电平,表明关闭缓冲器,图腾柱输出跟随前面的PWM输入。
    从二次侧回来的电压输入回“F.B”(Feedback),与SCP比较器的“-”输入端的电压作比较,如果比“-”输入端的电压还大,SCP比较器认为发生了短路,输出高电平控制电流源,拉高LO比较器的“+”输入端,触发LockOut,关闭输出,PIN4高阻态。(When Short Circuit Protection (SCP) is activated, Output terminal (Pin 4) becomes high impedance and the external switching transistor (Q1) is turned off. )
  • 王栋春 回复 高云璐: 的确如楼主分析的这样
高云璐
2020-2-25 15:20:39
结合datasheet我自己貌似看懂了框图的意思。先自问自答一下。
图腾柱输出由缓冲器控制,
举报
更多回帖
