本文和设计代码由
FPGA爱好者小梅哥编写,未经作者许可,本文仅允许网络
论坛复制转载,且转载时请标明原作者。
阻塞赋值,操作符为“=”,“阻塞”是指在进程语句(ini
tial和always)中,当前的赋值语句会阻断其后语句的正常执行,也就是说后面的语句必须等到当前的赋值语句执行完毕才能执行。而且阻塞赋值可以看成是一步完成的,即:计算等号右边的值并同时赋给左边变量。
非阻塞赋值,操作符为“<=”,“非阻塞”是指在进程语句(initial和always)中,当前的赋值语句不会阻断其后语句的正常执行。
1.1.1 不同赋值方式对比与实现
为了详细说明阻塞赋值与非阻塞赋值对综合之后
电路的影响,下面以具体设计进行分析说明。为口列表如下:
module block_nonblock(Clk,Rst_n,a,b,c,out);
input Clk;
input Rst_n;
input a,b,c;
output reg [1:0]out;
//………………………………………//此部分见下
endmodule
首先在时序电路中使用阻塞赋值的方式,描述一个加法器。这种方式实际生成的逻辑电路如下所示。
reg [1:0] d;
always@(posedge Clk or negedge Rst_n)
if(!Rst_n)
out = 2'b0;
else begin
d = a + b ;
out = d + c;
end
1
阻塞赋值第一种设计方式
现在把阻塞赋值的两条语句顺序颠倒一下,再次综合可以得到图 3.5 2所示的逻辑电路。可以看出调整顺序后与不调整时生成的逻辑电路不一致。现结合实验原理给出详细解释,当执行out = d + c时,d的数据此时并不是更新后a+b的数据,而是上一个Clk上升沿到来时d的数据,这也就解释了为何还有一个D触发器的存在。通俗的讲阻塞,out这条语句阻塞了d这条语句执行。对比图11.1的逻辑,由于d这条语句在out的前面,虽然使用了阻塞赋值但是相当于out=a+b+c。
reg [1:0] d;
if(!Rst_n)
out = 2'b0;
else begin
out = d + c;
d = a + b;
end
2
阻塞赋值第二种设计方式
现在把赋值方式改为非阻塞赋值,进行综合后可以看到如图 3.5 3所示的逻辑电路。
reg [1:0] d;
if(!Rst_n)
out <= 2'b0;
else begin
d <= a + b;
out <= d + c;
end
3
非阻塞赋值第一种设计方式
现在使用非阻塞方式,再次交换语句执行顺序,综合后实现的逻辑电路如图 3.5 4所示。这里由于采用的非阻塞赋值,因此交换语句的前后顺序并不会对最终生成的逻辑电路有实际影响。
reg [1:0] d;
if(!Rst_n)
out <= 2'b0;
else begin
out <= d + c;
d <= a + b;
end
4
非阻塞赋值第二种设计方式
不同赋值方式
仿真及测试
为了在其各自的时序图中更直观的观察效果,新建仿真block_nonblock_tb.v文件保存到testbench文件夹下。本激励文件除产生正常的时钟以及复位信号外,还生成了a、b、c三个信号。这里例化待仿真文件使用的调用方式是显式例化,这种方式要求例化时信号顺序需要与编写的文件顺序一致,且不能在一个激励文件中例化两次。可以看出这种方式容易出错,且具有局限性,因此不推荐使用,本书之后的例程不再采用,此处只做介绍。
`timescale 1ns/1ns
`define clock_period 20
module block_nonblock_tb;
reg Clock;
reg Rst_n;
reg a,b,c;
wire [1:0out;
block_nonblock block_nonblock0(Clock,Rst_n,a,b,c,out);
initial Clock = 1;
always#(`clock_period/2) Clock = ~Clock;
initial begin
Rst_n = 1'b0;
a = 0;
b = 0;
c = 0;
#(`clock_period*200 + 1);
Rst_n = 1'b1;
#(`clock_period*200);
a = 0 ; b = 0 ; c = 0;
a = 0 ; b = 0 ; c = 1;
a = 0 ; b = 1 ; c = 0;
a = 0 ; b = 1 ; c = 1;
a = 1 ; b = 0 ; c = 0;
a = 1 ; b = 0 ; c = 1;
a = 1 ; b = 1 ; c = 0;
a = 1 ; b = 1 ; c = 1;
$stop;
end
endmodule
设置好仿真脚本后,进行非阻塞赋值方式的功能仿真,可以看到如图所示的波形文件,可以看出在复位信号置高之前输出为0。直观看上去没有问题,现在放大细节可以看出如图
5
非阻塞赋值整体功能仿真图
变化在第一个时钟上升沿之后,因此第一个时钟沿检测不到,下一个时钟检测到011 直接赋值计算。
6
非阻塞赋值部分功能仿真图
继续放大细节可得图 ,在第一个上升沿out的值依旧为0,设计虽然采用非阻塞赋值方式,且此刻d值已经更新为1,但是实际电路中总会存在延迟,这个时钟沿时刻out已经采样不到当前d的值,继续保持数值0。为了更好的解释这种现象,现进行时序仿真。
7
非阻塞赋值部分功能仿真图
全编译后进行时序仿真,可以在图 清晰的看出这种现象。
8
非阻塞赋值时序仿真图
再次改为另一种非阻塞赋值方式,如下所示综合出来如图 所示。可以与图1比较分析。
if(!Rst_n)
out <= 2'b0;
else begin
out <= a + b + c;
end
9
非阻塞赋值第三种设计方式
本章对比了 Verilog 语法中阻塞赋值和非阻塞赋值的区别。通过证明非阻塞赋值多种赋值顺序生成电路的唯一性,与阻塞赋值多种赋值顺序生成电路的不确定性,来展示使用非阻塞赋值对设计可预测性的重要意义。在今后的设计中会经常用到两种赋值方式,请多加思考其中区别及意义。
在今后的设计中,掌握以下六个原则,可解决在综合后仿真中出现绝大多数的冒险竞争问题。
1) 时序电路建模时,用非阻塞赋值;
2) 锁存器电路建模时,用非阻塞赋值;
3) 用always块建立组合逻辑模型时,用阻塞赋值;
4) 在同一个always块中建立时序和组合逻辑电路时,用非阻塞赋值;
5) 在同一个always块中不要既用非阻塞赋值又用阻塞赋值;
6) 不要在一个以上的always块中为同一个变量赋值。
