FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
小菜鸡
7年用户 49经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[资料]
【雨的FPGA笔记】基础实践-------IP核中PLL的使用
PLL锁相环,可以对时钟网络进行系统级的时钟管理和偏移控制,具有时钟倍频和分频,相位偏移和可编程占空比的功能。
内容:配置一个100MHz的时钟,一个25MHz的时钟和一个50MHz的相位偏移180的时钟。
首先建立一个文件在ip核目录里搜索ALTPLL
然后在工程文件的par文件里建立一个文件夹ipcore将刚刚的变化保存到文件里命名为pll_clk
然后点击ok就会出现配置过程界面
FPGA系统晶振为50MHz,操作选择正常模式就可以,创建一个areset信号来重置pll
还有创建一个锁locked信号,在信号由低电平变为高电平时代表输出时钟稳定。高级参数设置就不用管了,然后下一步
然后是时钟的扩频和带宽,一般不设置,还有时钟切换,FPGA一个时钟晶振50MHz够了,一般不需要配置,然后下一步
AULNNO]H8OQ]]HR$UP{D0$U.png XE7QW0BP)QA5R]2(D(14X7N.png VODSNSO@4TNK3_U[Z)OC9TU.png `)D)4_V7DHU0CFDV9QY0K@1.png
配置需要的时钟c0,c1,c2,然后下一步
然后下一步将生成的文件添加到工程,在ipcore文件里就会有文件
打开pll_clk.v文件可以看到
把模块在工程代码里例化一下就可以用了。
引脚分配在图中3个管脚当然其他可用的都可以。
仿真过程
需要打开quartus II所在文件夹把altera_mf文件添加到tb文件夹中
下面就是和手动仿真有关的操作
类似的把ipcore文件夹里pll_clk.v和rtl文件夹里的ip_pll.v添加进来
仿真文件
  1. `timescale  1ns / 1ns
  2. module ip_pll_tb ;
  3. reg        sys_clk;
  4. reg        sys_rst;
  5. wire    clk_100m;
  6. wire         clk_25m;
  7. wire        clk_50m_180deg;
  8. always #10 sys_clk = ~sys_clk;
  9. initial
  10. begin
  11.         sys_clk = 1'd0;
  12.         sys_rst <= 1'd0;
  13.         #100  sys_rst <= 1'd1;
  14.         #1000 $stop;
  15. end
  16. ip_pll u_ip_pll(
  17.     .sys_clk                (sys_clk),
  18.     .sys_rst                (sys_rst),
  19.
  20.     .clk_100m                (clk_100m),
  21.     .clk_25m                (clk_25m),
  22.     .clk_50m_180deg        (clk_50m_180deg)
  23.     );
  24. endmodule
仿真结果
    ip_pll.zip (2020-1-13 19:16 上传)
    5.49 MB, 下载次数: 11
更多回帖
