电源技术论坛
直播中
杨海清
8年用户 1804经验值
私信 关注
[问答]
请教关于BUCK电路中PMOS驱动问题,波形不正常现象原因
异步BUCK,功率器件为PMOS。采用以下驱动电路PMOS参数:Qg=75nC,Ciss=6460pF,Coss=719pF,Crss=535pF
PWM为来自控制器的3.3V驱动信号,MOSG接PMOS的栅极G。
PWM高电平时,Q2饱和导通,PNP管Q4饱和导通,从MOSG抽取电荷,PMOS导通。
PWM低电平时,Q2截止,输入电压一方面通过VIN->R7->R3->D3回路向MOSG注入电流,该回路电阻很大超过50k。
另一方面通过VIN->R7->C3->Q3使Q3饱和导通,Q3饱和导通以后,经过VIN->Q3->D3回路向MOSG注入电流,加快PMOS关断,这个回路电阻很低。
以上是原理简单分析,不准确的请指正。
测试过程中发现某些工况下PMOS的漏极(D)网络标号记为SW,关断信号异常,具体表现为关断时间大大延长,明显超过开通时间,按照设计,关断过程应该快于开通过程。
如下图,通道2为SW网络对GND电压,绿色的通道4为PMOS的栅极对地电压。明显可以看到通道2的下降沿,斜率明显低于上升沿。PMOS栅极关断时,电压在miller平台持续比较长的时间,然后以很慢的斜率继续上升。
进一步测试发现,示波器探针点Q3的发射极前后,MOSG的电压变化比较大,如下图所示:
通道4绿色为Q3的发射极电压,该波形正常,最高电压接近输入电压VIN=8V。
通道1黄色为示波器探针点Q3发射极时的MOSG网络电压,这个看起来是正常的。
通道R1为去掉示波器探针的MOSG网络电压。
仔细观察可以发现,通道1和R1波形,在进入miller平台之前,两个电压是完全重合的,miller电压平台结束之后,出现比较大的差异,通道1电压继续向VIN升高,而通道R1明显低于通道1.
初步怀疑是Q3在miller平台结束后,提前退出了饱和导通状态,不过没法测试,因为示波器探头点Q3的发射极e波形变正常了,如果点Q3的基极b,波形完全乱掉,甚至直接退出CCM状态进入DCM状态。
此外,示波器探头点Q2的集电极c,波形也会变正常。
很奇怪的现象,请做过的朋友帮忙看一下,谢谢。
回帖(11)
h1654155280.5038
2019-12-27 09:00:41
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
李鑫
2019-12-27 09:05:13
“另一方面通过VIN->R7->C3->Q3使Q3饱和导通,Q3饱和导通以后,经过VIN->Q3->D3回路向MOSG注入电流,加快PMOS关断,这个回路电阻很低。”这里分析是错的。
C3-R3-Q3:基极电流
VIN-Q3-D3:栅极泄放。
你的R3太大,没电流。
更多操作
举报
贾埃罗
2019-12-27 10:40:23
这个电路可能利用开关管的CGS电荷才会比较简单可靠。
举报
杨海清
2019-12-27 10:41:00
多谢回复,你再仔细看一下,Q3基极电流和R3无关,路径为VIN->R7->C3。
实际上,这个问题已经解决了,方案你可以猜一下。
提示:和R3无关。
举报
王栋春
2019-12-27 12:51:59
是不是元件性能指标不良所致
举报
张伟
2019-12-27 14:09:21
Q4钳位了。再串二极管?
举报
张伟
2019-12-27 14:09:44
你的Q4起到的是什么作用
举报
李鑫
2019-12-27 14:33:00
推挽驱动MOS管,只要3颗NPN加上1颗PNP和4~5颗电阻,二极管和电容不要,都比目前还省钱又可靠。目前MOS管缺少S丶G间的并联电阻。
举报
张娟
2019-12-27 18:30:30
学习一下
举报
李艳
2019-12-27 18:35:09
经典电路只要2个NPN+1二极管+1稳压管+2电阻,比你这个数量少,但是性能却好很多,楼主不妨尝试修改
举报
226toy
2019-12-29 12:20:23
学习学习了!!!!!
举报
更多回帖
