天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
赵志洪
7年用户 369经验值
擅长:MEMS/传感技术 RF/无线
私信 关注
[资料]
国产125K低频唤醒PAN3501对比进口AS3933参数资料
PAN3501是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz 之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式
三通道低功耗ASK接收机
接收唤醒灵敏度:80uVRMS
1/2/3通道独立运行
支持三种唤醒模式:频率检测;模式识别;位置识别
误触发计数器;支持 RTC 唤醒定时
工作温度:-40℃~85℃
AS3933-BTST
AS3933是一款3通道低功耗ASK接收器在检测到数据信号时产生唤醒使用15至150 kHz之间的LF载波频率。
该设备可以运行使用一个,两个或三个活动通道。
AS3933提供内部功能时钟发生器,它来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可以决定使用
可靠的唤醒生成。 AS3933的灵敏度等级可以在强大的场地或嘈杂的情况下进行调整环境。
该器件采用16引脚TSSOP和16-LD QFN(4x4mm)封装和DoW(晶圆上的骰子)。
特征
可靠的唤醒模式
低功耗聆听模式(2.3μA)
唤醒接收器
​产品参数
唤醒灵敏度[μVpp] 225
数据速率(Manch。)[kbit / s] 0.5 - 4
RSSI步[dB] 2
具有32位可编程唤醒模式
电流消耗[(PD /听力/有效)μA] - / 2.3 / 8.3
温度范围[°C] -40至+85
本产品适用于以下应用:
实时定位系统(RTLS)
被动无钥匙进入(PKE)
PAN3501与AS3933都是3通道ASK接收器,可在检测到载波频率在15-150 kHz范围内的数据信号时产生唤醒信号。 它可用于唤醒RTLS,PKE和其他类似的跟踪和访问控制系统中的有源标签。
更多回帖
