是德科技
直播中
李秀云
8年用户 815经验值
私信 关注
[问答]
怎么使用VEE对Excel中的数据进行排序?
您可以在6.0中打开该程序并将其另存为5.0文件。
如果你使用的只是vee 6.0中提供的功能,我不确定可能会出现什么样的问题。
祝你好运!Kathy Kiessling -----原帖-----来自:Dwayne Rowland致:VEE vrf发送时间:2002年11月14日星期四下午12:08主题:[vrf]用HPVee5打开Vee6.0程序。
0这个组中的任何人都可以告诉我一个简单的方法来获取用Vee6.0编写的程序并在HPVee5.0中打开它而无需通过整个程序并修复所有变量吗?
谢谢,Dwayne Rowland
回帖(3)
李秀云
2019-11-6 14:00:22
嘿大家,我刚刚开始使用ActiveX Automation将数据直接转储到Excel而不是.csv文件。
这一切都很顺利,但我使用sort命令将数据转换为可用的表单时遇到了问题。
我使用VEE 5并使用函数生成器来了解命令的方法,但我并没有使用它们所有的几乎所有变量。
我应该用什么代替函数中所有未使用的变量?
我尝试过NULL,“”和其他一些东西但没有成功。任何想法都会非常感激。谢谢史蒂夫·纳瓦尔水面战中心 - J5217320 Dahlgren RoadDahlgren,VA 22448-5100540-653-0085 ---您目前正在订阅
到vrf as:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it”
.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“。
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hey everyone,
     I have just started using the ActiveX Automation to dump data
directly to Excel rather than to a .csv file. That all went fine but I am
having a problem using the sort command to get the data to a usable form. I
am using VEE 5 and have used the function generator to get an idea of the
syntax of the command but I don't use nearly all the variables they have in
there. What do I put in place of all the unused variables in the function? I
have tried NULL, "", and a bunch of other things but have had no success.
Any ideas would be greatly appreciated.
Thanks
Steve
Naval Surface Warfare Center - J52
17320 Dahlgren Road
Dahlgren, VA 22448-5100
540-653-0085
You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]
To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To send messages to this mailing list,  email "vrf@it.lists.it.agilent.com".
If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
举报
李秀云
2019-11-6 14:14:42
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hey everyone,
Thanks
Steve
17320 Dahlgren Road
540-653-0085
举报
李秀云
2019-11-6 14:21:16
我不知道如何以不同的方式发送null但是如果你删除了asVariantNull公式并将Key1,Key2和Key3引脚连接在一起,那么将Order1,Order2和Order3引脚连接在一起它将起作用.Dave HamiltonGeneral
动力-----原始消息-----来自:Hiller Steven T DLVA [mailto:HillerST@NSWC.NAVY.MIL]发送时间:2002年11月13日星期三10:05 AM:Hamilton Dave-P17257主题:RE:
[vrf] RE:使用VEE对ExcelThanks中的数据进行排序以获得回复,这应该是一个很大的帮助。
但仍有一个问题。
Iam运行VEE 5和asVariantNull()函数不可用。
Doyou知道另一种方法可以在那里放一个空位吗?Steve Hiller -----原始消息-----来自:Hamilton Dave-P17257 [mailto:Dave.Hamilton@gd-decisionsystems.com]发送:11月周三
2002年11月11日上午11:12到:VEE vrfSubject:[vrf] RE:使用VEE对Excel中的数据进行排序这是非常棘手的,因为Excel排序功能记录错误。发送给函数的参数顺序错误,
微软错误地记录了这个问题。我花了很多时间来解决这个问题。附件是一个可以让你上路的例子。将Excel电子表格放在c:Temp中,程序应该运行.Dave HamiltonGeneral Dynamics-
----原帖-----来自:Hiller Steven T DLVA [mailto:HillerST@NSWC.NAVY.MIL]发送时间:2002年11月13日星期三上午7点57分:VEE vrfSubject:[vrf]使用VEE
在ExcelHey中排序数据每个人,我刚刚开始使用ActiveX Automation将数据直接转储到Excel而不是.csv文件。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I don't know right off how to send a null a different way but if you delete the asVariantNull formula and connect the Key1, Key2, and Key3 pins together then connect the Order1, Order2, and Order3 pins together it will work.
Dave Hamilton
General Dynamics
-----Original Message-----
From: Hiller Steven T DLVA [mailto:HillerST@NSWC.NAVY.MIL]
Sent: Wednesday, November 13, 2002 10:05 AM
To: Hamilton Dave-P17257
Subject: RE: [vrf] RE: Using VEE to Sort data in Excel
Thanks for the reply, that should be a big help. One problem still though. I
am running VEE 5 and the asVariantNull() function is not available to me. Do
you know of another way to put a null in there?
Steve Hiller
From: Hamilton Dave-P17257 [mailto:Dave.Hamilton@gd-decisionsystems.com]
Sent: Wednesday, November 13, 2002 11:12 AM
To: VEE vrf
Subject: [vrf] RE: Using VEE to Sort data in Excel
This one is real tricky because the Excel Sort function is documented wrong.
The order of the parameters you send to the function is in error and this is
even documented incorrectly with Microsoft.
It took a lot of playing to get this one figured out.
Attached is an example that should get you on your way.
Put the Excel spreadsheet in c:Temp and the program should run.
Dave Hamilton
General Dynamics
Sent: Wednesday, November 13, 2002 7:57 AM
To: VEE vrf
Subject: [vrf] Using VEE to Sort data in Excel
Hey everyone,
Thanks
Steve
17320 Dahlgren Road
540-653-0085
举报
更多回帖
