TI论坛
直播中
姜春阳
8年用户 205经验值
私信 关注
[问答]
如何理解gapRole_AdvertData?
怎么解释gapRole_AdvertData?
static uint8 gapRole_AdvertData[B_MAX_ADV_LEN] =
0x02, // length of this data
GAP_ADTYPE_FLAGS, // AD Type = Flags
// Limited Discoverable & BR/EDR not supported
(GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL | GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED),
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
问题1:这个data的长度怎么是2?
问题2:后面那些0是什么?
回帖(2)
马海娟
2019-11-6 10:05:11
Hi, zhiyi
我给你举个例子分析一下:
static uint8_t scanRspData[] =[  // complete name  0x14,   // length of this data  GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE,  'S',  'i',  'm',  'p',  'l',  'e',  'B',  'L',  'E',  'P',  'e',  'r',  'i',  'p',  'h',  'e',  'r',  'a',  'l',  // connection interval range  0x05,   // length of this data  GAP_ADTYPE_SLAVE_CONN_INTERVAL_RANGE,  LO_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL),   // 100ms  HI_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL),  LO_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL),   // 1s  HI_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL),  // Tx power level  0x02,   // length of this data  GAP_ADTYPE_POWER_LEVEL,  0       // 0dBm];第一个0x14也就是10进制20
GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE,代表数据类型你可以额在gap.h 中查到。
后面的就是具体数据,这个20 代表数据类型加上数据的总数
下面这个也是同理
0x05,   // length of this dataGAP_ADTYPE_SLAVE_CONN_INTERVAL_RANGE,  LO_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL),   // 100ms  HI_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL),  LO_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL),   // 1s  HI_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL),        致力于帮助更多使用TI平台的开发者!
举报
姜春阳
2019-11-6 10:15:47
谢谢您的详细解答!我很明白了!
举报
更多回帖
