华秋商城
登录
直播中
张红玲
7年用户
285经验值
私信
[问答]
电泳有什么种类?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电泳
电泳是电泳涂料在阴阳两极,施加于电压作用下,带电荷之涂料离子移动到阴极,并与阴极表面所产生之碱性作用形成不溶解物,沉积于工件表面。
回帖
(2)
张嘉
2019-11-1 09:19:30
目录
电泳的原理
电泳的种类
电泳的过程
电泳的工艺特点
电泳的原理
利用不同物质分子表面所带有的不均匀电荷而形成的偶极矩强度之不同,使得分子对于外加电荷和移动界质之吸引力各有所差异,导致在移动介质中的运动速度不同。利用此点,我们可以将不同大小片段之DNA分离。
目录
电泳的原理
电泳的种类
电泳的过程
电泳的工艺特点
电泳的原理
举报
刘先睿
2019-11-1 09:19:32
电泳的种类
移动界面电泳是不含支持物的电泳。溶质在自由溶液中泳动,故也称自由电泳,适用于高分子的检测,但不易完全分离。
区带电泳是含有支持物的电泳,支持物上混合样品被置于狭小的区带中泳动,分离出彼此分离的区带。支持物有很多种,由此又衍生出区带电泳的不同分支,例如聚丙烯酰胺凝胶电泳、纸电泳、等电位聚焦电泳、等速电泳、薄层电泳等。
电泳的过程
电泳包括四个过程:
1、电解(分解)
在阴极反应最初为电解反应,生成氢气及氢氧根离子 OH ,此反应造成阴极面形成一高碱性边界层,当阳离子与氢氧根作用成为不溶于水的物质,涂膜沉积,方程式为: H2O→OH+H
2、电泳动(泳动、迁移)
阳离子树脂及 H+ 在电场作用下,向阴极移动,而阴离子向阳极移动过程。
3、电沉积(析出)
在被涂工件表面,阳离子树脂与阴极表面碱性作用,中和而析出不沉积物,沉积于被涂工件上。
4、电渗(脱水)
涂料固体与工件表面上的涂膜为半透明性的,具有多数毛细孔,水被从阴极涂膜中排渗出来,在电场作用下,引起涂膜脱水,而涂膜则吸附于工件表面,而完成整个电泳过程。
电泳的工艺特点
1、电源体积小,重量轻,效率高,控制精度高。
2、功率因数高,对电网污染小,无干扰。
3、采用了防盐雾酸化的措施,增加电源在恶劣环境下的使用寿命。
4、保护功能齐全,输入过压保护,处处过热,过流保护,缺相保护,安全可靠。
5、输出电压,电流可调,限压,限流可调,大大提主客户使用灵活性,并有远控操作功能。
6、输出电流为方波高频脉冲电流,增加电镀的速率。并且增进死角部件的电流强度,使被镀物件每个部件的镀层均匀一致,被镀物体表面细腻,光泽度高等优点。
电泳的种类
电泳的过程
电泳包括四个过程:
1、电解(分解)
2、电泳动(泳动、迁移)
3、电沉积(析出)
4、电渗(脱水)
电泳的工艺特点
2、功率因数高,对电网污染小,无干扰。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电泳
电泳
技术
有
什么
种类
2019-10-29
1232
电泳
显示技术的基本原理是什么?
2019-10-08
2671
电泳
仪电源的性能如何检测
2014-12-26
3314
测试测量软件、仪器、仪表控制软件和测控软件的项目
2012-10-04
3288
电脑机箱
有
什么
种类
2019-10-31
2741
舵机的常见
种类
有
哪些?
2021-10-12
7224
bga封装
种类
有
哪些
2020-02-25
3118
工程上常用的电机
种类
有
哪些?
2021-09-24
5449
怎么设计微流控芯片
电泳
控制系统?
2019-08-20
1917
Fault故障
种类
有
哪些?如何解决Fault故障?
2022-01-26
2870
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
