华秋商城
登录
直播中
李椰潭
7年用户
193经验值
私信
[问答]
光纤延迟线的原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
光纤
激光二极管
射频电信号输入激光二极管(LD),LD将输入射频电信号变换成该信号调制的光信号,通过光接头耦合进光纤。光电检测器(PD)将射频调制的光信号再变换为原来的射频电信号。
回帖
(2)
张华
2019-10-23 09:33:12
目录
光纤延迟线的原理
光纤延迟线的特点
光纤延迟线的应用
光纤延迟线的原理
图1为光纤延迟线单元示意图。射频电信号输入激光二极管(LD),LD将输入射频电信号变换成该信号调制的光信号,通过光接头耦合进光纤。光电检测器(PD)将射频调制的光信号再变换为原来的射频电信号。输出的射频电信号的频谱完全和输入射频电信号的频谱相同,只是用光纤作为介质延迟了一段时间,也就是说,射频信号瞬时存储在光纤延迟线单元中,存储的时间的长短与光纤的长度成正比,这就是光纤延迟线的原理。
目录
光纤延迟线的原理
光纤延迟线的特点
光纤延迟线的应用
光纤延迟线的原理
举报
陈强
2019-10-23 09:33:17
光纤延迟线的特点
1、独特的延迟机械装置,连续可靠工作
2、宽延迟范围,并可按用户要求定制
3、延迟精度高,可达到ps数量级
4、高可靠性
5、较低的偏振相关损耗(
6、较低的插入变化 (
7、简洁紧凑的结构
光纤延迟线的应用
1、雷达测试、校准
2、相控天线阵列
3、光学相干层析X射线照相法
4、傅里叶光谱分析
5、光干涉度量
6、光纤传感器
7、光时域效果测量
8、光网络时分复用(OTDM)的位校准
9、光网络中的光缓冲器
10、差分群时延(PMD)补偿
光纤延迟线的特点
1、独特的延迟机械装置,连续可靠工作
2、宽延迟范围,并可按用户要求定制
3、延迟精度高,可达到ps数量级
4、高可靠性
5、较低的偏振相关损耗(
6、较低的插入变化 (
7、简洁紧凑的结构
光纤延迟线的应用
1、雷达测试、校准
2、相控天线阵列
3、光学相干层析X射线照相法
4、傅里叶光谱分析
5、光干涉度量
6、光纤传感器
7、光时域效果测量
8、光网络时分复用(OTDM)的位校准
9、光网络中的光缓冲器
10、差分群时延(PMD)补偿
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
光纤
激光二极管
有谁使用过
延迟线
2011-09-05
3320
怎么使用virtex 5上的Block RAM来实现
延迟线
2020-06-18
1122
关于
延迟线
的问题
2020-06-07
1999
计数比较器和
延迟线
混合结构生成PWM信号的verilog代码
2020-11-28
2288
异步电路匹配
延迟
的
延迟线
,如何设计能实现自适应连续地调整
延迟
长度
2019-03-19
2859
关于NI-SCOPE的
延迟线
集成
2019-12-14
1434
基于CARRY4
延迟线
的设计怎么实现?
2020-06-19
3365
怎么测量长延时器件
2019-06-03
1643
光纤
配
线
柜如何选择,又该怎么安装?
2021-10-30
5331
采用
光纤
环实现可调谐微波光子滤波器
2019-07-26
1755
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
