嗨Jess,我们可以和3499A沟通,几乎和34401A一样。
(仪器管理器的直接I / O)Â3499A在远程
通信中有两种模式 - 3488 Mode&
SCPI模式。
第一种方法是利用从过时的3488A继承的旧set命令。
第二种命令设置为几乎安捷伦T& M仪器。
Â用户手册应包括分别解释两种通信模式的章节。
如果你在书中找不到这些主题,我想你现在可能会参考快速入门指南/书籍而不是完整的章节手册。
任何手册通常都不会直接用VEE显示示例/解释编程,但它会告诉所需操作的命令语法。
你将这些命令写入VEE(例如使用Direct I / O对象)。希望这个帮助。-EdwinÂ_____Â来自:Jess You * [mailto:
youjess@gmail.com]发送:2006年10月27日星期五9
:46 AMTo:VRFS主题:[vrf]使用Agilent VEE Pro进行Agilent 3499A开关控制如何使用Agilent VEE Pro向Agilent 3499A开关控制发送命令?
对于像Agilent 34401A这样的数字万用表,我们可以使用Instrument Manager的Direct IO向仪器发送或写入命令,但是Agilent 3499A开关控制怎么办?
从用户手册中,我只获得系统概述和远程接口的一些注释,其中仅包含命令,但没有任何关于如何在Agilent VEE Pro中应用或启动的详细信息....任何理想的做法?
谢谢...Âregards,Jess ---要订阅,请发送
电子邮件至:“
vrf-request@lists.it.agilent.com”,邮件正文中包含subscribe一词。
要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“
leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
要将邮件发送到此邮件列表,请发送电子邮件至“
vrf@agilent.com”。
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“
owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
在“
www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“unofficial vrf archive”。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Jess,
Â
We could communicate to 3499A, almost similarly as you did with 34401A. (Direct I/O of Instrument Manager)
Â
3499A has two modes in remote communica
tion – 3488 Mode & SCPI Mode.
The 1st means for utilizing old set commands inherited from obsolete 3488A. The 2nd means for commands set as almost Agilent T&M instrument.
Â
User manual should comprise of chapters explaining both modes of communication respectively. I wonder you’re possibly referring Quick Start Guide/Book now instead of full chapters’ manual, if you couldn’t find these topics in your book. Any manual normally doesn’t show examples/explain programming directly with VEE, but it tells the commands syntax for desired operation. You’ll write these commands into VEE (e.g. using Direct I/O object).
Â
Hope this help.
Â
-Edwin
Â
 _____ Â
youjess@gmail.com]
Sent: Friday, October 27, 2006 9:46 AM
To: VRF
Subject: [vrf] Agilent 3499A switch control by using Agilent VEE Pro
Â
How to send command to Agilent 3499A switch control by using Agilent VEE Pro? For digital multimeter like Agilent 34401A, we can use Instrument Manager's Direct IO to send or write command to the instrument, but what about Agilent 3499A switch control? From the user manual, what i get only the system overview and some note for remote interface, which only consists of commands without any detail of how to apply or start in Agilent VEE Pro....any ideal of doing this?
Thank you...
Â
regards, Jess
Â
To subscribe please send an email to: "
vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body.
To unsubscribe send a blank email to "
leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To send messages to this mailing list, email "
vrf@agilent.com".
If you need help with the mailing list send a message to
owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/".
