电机控制
直播中
张健
7年用户 1388经验值
私信 关注
[问答]
请教如何解决电机驱动电源纹波比较大的问题?
最近做了1个电机的单向驱动,MOS是用的英飞凌的BTN8962半桥芯片,电机控制要求不高,单向转动,利用PWM调速即可,电机是12V/50W永磁有刷电机。原理图如下:
实际测试发现电机工作时会导致电源电压很不稳定,有较大的纹波。测试使用的电源为普通开关电源(longwei,30V/3A两路并联),电源到控制板线长0.5m;控制板到电机线长0.5m(按照实际需要的线长做的)。测试时电机为空载,电流约1.4A。测试结果(如下图(PWM频率20K),下图中蓝色为TP3点的波形,黄色为电源电压波动。这个纹波导致的结果就是470uF(C23,放在BTN8962附件)的电解电(松下:ECA1HHG471)发烫;
现在需要解决的问题是如何减小这个纹波,避免电容发烫,同时也为了减小EMC;
已经尝试的解决方法:
  1、修改MOS管的开启和关闭速度。H桥是集成的,只能通过外面的电阻R28修改其开关的上升和下降时间。现在这个电阻已经改到差不多80K了(3个232K并联),从上图也可以看出MOS管的开启和关闭时间很长,这样纹波会有所改善(如上图),之前R28为10K时,纹波接近±1.3V,电容很快就会烫);但是带来一个新的问题,MOS管损耗严重,发热大;
   2、电机和地、和电源之间并RC吸收回路,尝试了不同的组合,均无明显改善;
   3、改变PWM频率,将PWM频率改到5K,纹波会增大
   4、再并一个470uf的电容,纹波无明显变化
   5、缩短电源线的长度;缩短电机和控制板间连线长度,纹波有那么一点点改善,但基本上看不出效果;
   还请各位高手指导!望不吝赐教,非常感谢!
回帖(28)
nhcp
2019-10-18 09:19:23
如果在电机的两端反并联一个续流二极管呢?
举报
张健
2019-10-18 09:19:37
MOS管内部已经自带了续流二极管。
举报
王桂兰
2019-10-18 09:19:49
会不会是你的电源驱动能力不足?
举报
张健
2019-10-18 09:20:01
谢谢回复!
空载电流大概1A,电源用的是普通的开关电源,30V/3A,2路并联的;这个电源应该是可以的,实际用了更大功率的电源测试过,结果是一样的
举报
更多回帖
