使用从运行到失败的维护方法的设施增加了压力,使电机和其他系统尽快恢复运行。每隔一分钟,电动机就会停机,对公司造成巨大的影响。突然,对故障电机进行故障排除变得很紧急。
并非所有设施都有人员资源来对电动机进行预防性维护。许多人依靠外部专家在电动机出现故障时对其进行救援。虽然预防性和预测性维护是首选方法,因为它们可减少最少的电动机停机时间,但如今,运行至失败方法仍很普遍。
工厂经常求助于外部服务公司,以修复印刷机,消防泵,冷却器,电梯,通风鼓风机和其他应用中发生故障的电动机。发生故障的电机的绝缘电阻测试以及其他简单测试的简短列表将帮助维修技术人员确定电机的通过/不通过状态。最大的问题-重启电动机是否安全?
安全注意事项:如果您已连接带电
电路,
绝缘电阻测试仪将提醒您。如果检测到带电电路,测试仪将不会为其通电。测试完成后,绝缘电阻测试仪还提供安全的放电功能。
这是服务技术人员对电动机故障进行故障排除的典型任务清单:
1.不要试图重启电动机。初次检查时似乎没有什么问题,但尝试先重启电动机而不进行故障排除会导致严重损坏。
2.对电动机进行基本检查。闻到奇怪的气味。
3.收集有关电动机的基本信息。收集铭牌数据。进行数字万用表测量-电压,保险丝检查和接地。
4.对线路和负载电路接地进行
绝缘电阻测试。在进行任何绝缘电阻测试之前,至关重要的是将所有
电子控件和其他设备与被测电路隔离。绝缘测试电压可能会严重损坏这些控件。
1.锁定并标记断开器与起动器的连接。
2.将测试仪设置为适当的测试电压。
3.确定这些点之间的阻力:
1.起动器的线侧接地
2.起动机侧接地
为了通过这些测试,线路和负载电路需要显示高电阻。通常,AC设备至少需要2兆欧的接地,而DC设备至少需要1兆欧的接地以确保安全运行。
1.如果负载侧电阻值可以接受,则进行下一个测试。如果不是,则开始查找问题:启动器,电缆或电动机的负载侧绝缘故障吗?
2.对绕组的相线电阻和相线接地进行绝缘测试。该测试严格地提供时间点测量,而不是存储和趋势化测量数据。
3.1.所有三个定子相的平衡比较电阻值
3.2.相接地绝缘测试中的高电阻值
问题:
1.总电阻不足,例如相间短路
2.任何绕组到绕组的电阻不平衡。如果读数相差超过百分之几,则电动机可能不安全通电。
华天电力
www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
