华秋商城
登录
直播中
林邵嫔
7年用户
186经验值
私信
[问答]
金卤投光灯的应用范围有什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
金卤灯
金卤投光灯的工作原理是因为电弧管内充有汞、惰性气体和一种以上的金属卤化物。
回帖
(2)
陈荣锦
2019-9-29 11:02:59
目录
材质与特性
工作原理
应用范围
材质与特性
金卤投光灯的材质与特性如下:
1、高性能、大功率投光灯具,体积小、风阻小、造型美观;
2、压铸铝成型外壳,经防腐蚀静电喷涂处理;
3、高纯度铝阳极氧化反射器,提供卓越的光学效能;
4、高强度硅胶密封圈,耐高温钢化玻璃(2000W使用特制高硼玻璃),外加不锈钢安全防护网;
5、专业设计的窄、中、宽光束角,能保证光控精确;
6、内置防眩光隔板,有效控制眩光指数;
7、采用独特的裙锯状设计,利于散热,延长使用寿命;
8、可配用多种不同光源,满足不同光通量、显色性及色温等要求;
9、背后开启式更换灯炮,维护简便,不会影响已设定的投射角度;
10、灯具附有调光刻度板,方便调整照射角度;
11、预先接线的分体电器箱,安装方便;
12、特殊的电器连接方式,可实现灯具与镇流器之间的远距离启动;
13、特殊预留的安装孔,可配置各种颜色的滤色玻璃。
金卤投光灯
目录
材质与特性
工作原理
应用范围
材质与特性
金卤投光灯的材质与特性如下:
6、内置防眩光隔板,有效控制眩光指数;
11、预先接线的分体电器箱,安装方便;
金卤投光灯
举报
王红
2019-9-29 11:03:04
工作原理
工作时,汞蒸发,电弧管内汞蒸气压达几个大气压(零点几个兆帕);卤化物也从管壁上蒸发,扩散进入高温电弧柱内分解,金属原子被电离激发,辐射出特征谱线。当金属离子扩散返回管壁时,在靠近管壁的较冷区域中与卤原子相遇,并且重新结合生成卤化物分子。这种循环过程不断地向电弧提供金属蒸气。电弧轴心处的金属蒸气分压与管壁处卤化物蒸气的分压相近,一般为 1330~13300Pa。通常采用的金属平均激发电位为4eV左右,而汞的激发电位为7.8eV。金属光谱的总辐射功率可以大幅度超过汞的辐射功率。结果,典型的金属卤化物灯输出的谱线主要是金属光谱。充填不同种金属卤化物可改善灯的显色性(平均显色指数Ra为70~95)。
汞电弧总辐射中仅有23%在可见光区域内,而金属卤化物电弧的总辐射则有50%以上在可见光区域内,灯的发光效率可高达120lm/W以上。 金属卤化物与电极、石英玻璃之间以及卤化物相互之间在高温下都会引起化学反应。金属卤化物容易潮解,极少量水的吸入可造成放电不正常,使灯管发黑。电极电子发射物质系采用氧化镝、氧化钇、氧化钪等,以防止发射物质与卤素发生反应。电弧管内有些金属(如钠)会迁移,结果会使卤素过量,导致卤素负电性极强,引起电弧收缩和启动电压、工作电压升高。金属卤化物灯仅靠触发电极的作用是不能可靠启动的,一般采用双金属片启动器,或者采用有足够高启动电压的漏磁变压器,也有采用电子触发器的。金属卤化物灯的点燃还需要限流器(即镇流器),其工作电流比同功率高压汞灯的要大一些。
应用范围
金卤投光灯主要适合超远距离投射的大面积场所、建筑物立面,特别是体育场馆等需要优质水平及垂直照度、精确眩光控制以及彩色电视(CTV)转播等要求的高质量照明区域。
更多关于金卤投光灯的详细资料请参考:金卤投光灯
工作原理
应用范围
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
金卤灯
平板
投光灯
有
什么用途?
2019-08-12
1144
二极管中有
卤
和无
卤
是什么意思?那种比较好?万能的芯友圈 ,帮忙解答一下
2021-08-23
4582
沉
金
板
有
什么特点?
2020-03-10
1491
LED
投光灯
驱动电源具体是怎样的,有没有知道的呢?谢谢了
2013-09-02
2731
沉
金
板与镀金板的区别在哪里?
2021-04-25
2333
什么是
金
锡焊片
2020-04-13
3804
PCB板沉
金
与镀金板的区别是什么?
2021-04-26
3670
沉
金
板与镀金板的区别是什么
2021-04-23
1439
通常情况下双面沉
金
PCB线路板
有
哪些优势?
2023-04-14
650
线路板沉
金
板与镀金板的区别是什么?
2021-03-17
1623
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
