投光灯有时候也叫泛光灯,过去的理解主要是用来照亮外墙,作为一种装饰性的照明,而且主要是商家或公家单位使用,和个人家庭没有关系。实际上这种看法在国内也许是正确的,但是在国外就不完全是如此。我们知道,在国外,尤其是美国,所有私人住宅都是单独的房子,或者国内叫做“别墅”的房子。
3个回答
投光灯有时候也叫泛光灯,过去的理解主要是用来照亮外墙,作为一种装饰性的照明,而且主要是商家或公家单位使用,和个人家庭没有关系。实际上这种看法在国内也许是正确的,但是在国外就不完全是如此。我们知道,在国外,尤其是美国,所有私人住宅都是单独的房子,或者国内叫做“别墅”的房子。在这种住宅里这种投光灯就有很多用途:
一旦投光灯能够用在家庭里,它的需求量就会很大了!
为了这个目的,作者就专门设计了一个110V的平板投光灯。 为什么叫“平板” 过去我们一提到投光灯马上会想起一个四四方方的大黑盒子(见下图)。 因为它的下面要有一个放电源的空间,后面还要有很多很长鳍片的散热器,它的厚度超过12cm。显然这样的投光灯是不可能称之为“平板”型的。 因为我们采用了很高光效的LED晶片,所以同样的瓦数它的热量很低,而 不需要这样大的散热器,而可以采用一种称之为“平板”型的外壳散热器(见下图): |
什么样的灯芯才能够用这种平板散热器
那么是不是所有的灯芯都可以用这种平板散热器,或者说这种散热器可以散多少瓦的热? 这种外壳散热的标称值是30W。但是对不同光效的灯芯,其产生的热量是不一样的为了提高光效当然首先要采用光效越高的LED晶片越好。但是也不可能采用实验室里的极高光效的LED晶片而只能采用市面上已经批量生产的高光效LED晶片。我们采用的是湖南怀化亿福照明有限公司的3030型LED晶片,这个LED晶片的光效在100mA时为170lm/W。 我们所采用的恒流源是我们自己公司的专利芯片,这种恒流源的效率可以在很大的输入市电电压范围内一直保持99%的效率(见下图) 因为这种平板外壳并没有专门为恒流驱动源留出位置,所以无法采用有单独外壳包装的外置电源,幸好我们的恒流源不需要单独的外壳,而且因为效率很高,所以可以直接和LED晶片放在同一块铝基板上,而不会由于恒流源本身的功耗而提升LED的结温。这种结构我们称之为“光引擎”(见下图)。 因为我们这个灯是为美国市场设计的,所以输入电压为110V。为了得到30W的功率我们采用了两串LED并联的连接方法。每串有60颗LED。工作电流为100mA。 整灯的光电性能 一开始就做了两个灯。第一个灯是30W(实测33W)的,它测出来的光效只有117.81lm/W。整灯的流明数为4000lm。为了要了解这种平板散热器的散热性能,我们测试了它在33W时的温升。在点亮一个小时以后,其外壳温度为46度,而铝基板温度为50.8度。所以温升还是比较低的,证明了这种平板散热器完全可以用在33W。如果采用更高光效的光引擎,甚至50W也是可能的。 后来为了提高光效,就把这个灯的功率降低为20W。所得到的光电性能如下图所示: 由图中可以看出它的实测功率是19.6W,输出2947流明,如果功率是准确的20W,那么它的流明数就是准确的3000流明,而整灯光效高达150lm/W。显色指数也高达82。可以满足大多数情况的要求。 光电性能里最重要的指标是整灯光效,我们可以先来估算一下在通常的情况下光效是多少,我们用的3030LED晶片本身的光效最高可达170lm/W。 因为一般的线性电源的效率为85%,灯壳的玻璃罩的透光率为90%,所以整灯光效应该是170lm/Wx0.85x0.9=130lm/W。而现在我们实测的整灯光效高达150lm/W,这可以证明我们的恒流源的效率高达98%。因为170lm/Wx0.98x0.9=150lm/W。 作者在alibaba.com上查了20几个功率类似的投光灯,其光效都只有100-110 lm/W左右。只有一个日本生产的光效可达到140lm/W。所以可以认为这个平板投光灯的光效是目前世界上最高的了,不过相信这个记录很快就会被打破的,因为LED技术的发展实在是太快了! 因为我们的高光效有很大一部分是由于采用了效率高达98%的恒流源,所以只要我们采用世界上光效最高的LED晶片,我们的光效仍然会比其它采用同样光效LED晶片的灯具要高,这是没有人可以赛过我们的! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4349 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
216浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
145浏览 2评论
186浏览 2评论
173浏览 2评论
197浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-31 23:15 , Processed in 0.691225 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
