模拟技术学习
登录
直播中
李永清
7年用户
189经验值
私信
[问答]
什么是3.5mm四节耳机插头?
开启该帖子的消息推送
耳机
声音
如题
没有插入耳机的时候 可以使用板载的音频放大芯片来实现声音的外放
插入耳机 可以自动检测到耳机的插入 并且屏蔽掉外放的声音 使用耳机进行声音的传输 包括 音频输出和 输入
另外 还有个MIC 的设计 这是板载的
以上该如何实现呢
即使有可用的资料 能否分享下
我目前使用的是这些资料 但是效果不太理想 不太清楚 3.5mm的四节耳机插头的定义
耳机接口设计电路.pdf
(351.02 KB )
3.5mm沉板耳机座.pdf
(1.46 MB )
回帖
(11)
王丹青
2019-9-16 09:43:46
这个关键看你买什么耳机座...
有那种宽宽的耳机座,就有这种功能.
以前的单放机(放磁带的)上面经常使用.
这个关键看你买什么耳机座...
有那种宽宽的耳机座,就有这种功能.
以前的单放机(放磁带的)上面经常使用.
举报
杨颜
2019-9-16 09:50:56
目前的耳机座 有六个引脚 一个 接 mic 一个 接地 两个 左右声道 还有 两个弹片 类似于开关的设计
我现在想实现的就是 麦克风和喇叭的切换 以及按键检测 不知道可不可以支持
举报
姜葳
2019-9-16 10:05:03
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
李奂善
2019-9-16 10:20:16
如果 做 MIC 切换的就不能做立体声吧
我之前就是 把喇叭的 左右声道分别用在喇叭上了 所以 仅仅喇叭的切换就把那两个弹片用完了 加了两个喇叭
所以 MIC的切换 从硬件上只用弹片就不能实现了
原子哥 是我哪里理解错误了么
原子哥 是我哪里理解错误了么
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
耳机
声音
u***转
3.5mm
耳机
公头
2016-06-15
8669
请问大佬D1哪吒开发板的
3.5mm
耳机
规格是哪个?
2021-12-28
2040
使用TLC320AIC3110作为
耳机
的接口,
耳机
如果是设备通电再插入,单声道输出有时无输出如何解决?
2024-10-11
192
请问这样做成无线
耳机
可行吗?将817光耦接
3.5mm
插口上,再将两个二极管分别接在
耳机
的单元上
2018-08-10
3194
SMA与
3.5mm
E5071C校准最可靠的配置是什么?
2018-12-24
2922
TypeC转
3.5mm
音频线
2024-04-08
6406
我想做一个发光二极管连手机的
3.5mm
耳机
孔,实现来电时
2013-01-17
3543
求大神给个CHK0501C
四节
锂电池充电芯片的电路
2015-05-05
4793
请大神帮忙分析个强大的音频电路,奉上所以积分!
2013-10-15
4273
四节
锂电保护芯片
2014-07-21
3808
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
