电路设计论坛
直播中
王萍
8年用户 1373经验值
私信 关注
[问答]
求解为什么推挽式变压器的开关管耐压计算出来的是2倍的输入电压?
从图上看开关管关断时开关管两端电压超过了输入电压,但是怎么计算出来的是2倍的输入电压。还有初级线圈的续流应该怎么做、
回帖(10)
nhcp
2019-8-29 10:10:31
2倍可能星不够的
变压器的漏感肯定是存在从,如果不存在漏感是2倍,存在漏感就不一定的
要么加吸收回路,要么...
举报
王萍
2019-8-29 10:11:08
咋算的,我不大懂变压器,我感觉在开关管关断的一瞬间如果没有续流或者吸收的话不会感应出高压吗
举报
刘强
2019-8-29 10:11:21
推挽的一般是正激,如果没有漏感那么最高电压正好是2倍输入电压。
但漏感是一定有的,一般制作时会尽量减少漏感,开关管并联的二极管(如果是MOS管或IGBT它就会自己带着一个二极管)可以吸收部分尖峰,如果需要更进一步的吸收可以再增加RC吸收或RCD吸收。
举报
王桂兰
2019-8-29 10:13:20
一般的,开关管的耐压还需要一个安全系数,必须比2Ui高一些才行。
举报
张桂兰
2019-8-29 10:13:30
所谓2U,你可以根据相位,当一个管子导通时候,则中心抽头到管子的电压是1U,则对方会同样感应出1U的电压,这个1U的叠加在VCC  也就是1U上面的。所以,如果工作波形是方波的话,截止管子承受电压肯定是2U。
由于不可避免的会有不是完全方波,因为漏感等原因,方波是带尖刺的,则管子实际耐压肯定会超过2U。
针对此,我们可以增加适当的吸收回路,来对给尖刺进行吸收,使波形尽可能的接近方波,这样EMI会好,关键是管子耐压会安全点。
举报
张英
2019-8-29 10:13:40
另外一个反向电压叠加在上面就成了2u了。开关管的耐压要大于或等于 (vin+vlk)/0.8-0.9
举报
王萍
2019-8-29 10:14:03
原来是对方线圈通电感应出来的,我一直以为是线圈断电一瞬间由于没有续流回路感应出来的高压。
举报
alonggege
2019-8-29 15:50:35
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢
举报
Nancyfans
2019-8-30 11:27:14
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
王友让
2019-9-2 23:04:56
变压器自感引起的,相当于2倍的电源电压。
举报
更多回帖
