赛灵思
直播中
张玉珍
8年用户 1143经验值
私信 关注
[问答]
怎么配置在EDK8.2中生成的.bit文件prom?
你好
我在EDK8.2中生成了一个.bit文件,并且.bit文件可以直接下载到通过EDK8.2或IMPACT取代的FPGA
现在,当我使用.bit文件在IMPACT中生成.mcs文件时,会产生如下警告:
警告:iMPACT:2257 - 存储在存储器中的比特流中的启动时钟已更改为“Cclk”,但原始比特流文件保持不变。
IfI忽略警告并生成.mcs文件,当我按边界扫描时,无法识别舞会。
如果我将prom添加到JTAG链并按下程序,则会出现错误:
错误:iMPACT:583 - '3':从设备读取的idcode与bsdl文件中的idcode不匹配。
信息:iMPACT:1578 - '3':设备IDCODE:00000000000000000000000000000000
信息:iMPACT:1579 - '3':预计IDCODE:00000101000001011001000010010011
PROGRESS_END - 结束操作。
经过的时间= 4秒。
我不知道我在EDK8.2中生成的.bit文件是不是正确的舞会格式或导致错误配置舞会的其他原因。
回帖(1)
马丽
2019-8-26 08:20:08
警告无关紧要。
但是你的IDCODE都是零。
此时,如果您尝试将该位重新下载到FPGA中,是否可以再次配置?
因为所有零id通常表示PROG_B或INIT_B接地。我看到你'将prom添加到JTAG链',所以你是否自动初始化了链?
如果没有,试试这个。
右键单击iMPACT边界扫描窗口并选择“Initialize Chain ..”,让iMPACT找到链中的设备,然后您就不会被错误的JTAG链描述所困。
--------不要忘记回复,kudo,并接受为解决方案.----------------------------
举报
更多回帖
