Cypress技术论坛
直播中
李琳
8年用户 201经验值
私信 关注
[问答]
请问IDAC校准到32 UA而不是31.875是正确的吗?
我在最低范围内设置IDAC来编码FF。我不需要改变电流,但我需要尽可能准确地知道电流是多少。
文件说这是31.875,但是当我用精密电压表测量一个固定电阻时,我得到:
与31.875 UA和GT相比,偏差=0.4%。
与32 UA & gt;&偏差;lt;0.1%相比
测试它以及汇和源模式。固定电阻器100和220欧姆。
所以我的问题是:IDAC校准到32 UA而不是31.875是正确的吗?
帕特里克
回帖(5)
王琳
2019-8-23 14:08:38
在数据表中,数据被指定为一个600欧姆的电阻,是不是低电阻会给你带来坏的结果?
鲍勃
举报
李琳
2019-8-23 14:22:15
谢谢你的回答,
不,我刚才提到了2个电阻值。我用E12从100到100K测量,知道在高端,电阻上的电压会变得太高。
见附图
X轴=电阻100-120 150…82K-100K(对数刻度)
D1A=源;%偏离31.875 UA
D1B=源;%偏离32 UA
D2A=下沉;%偏离31.875 UA
d2b=汇;%32的偏离
它看起来像D1A和D2A在原点上达到0.4%(255/256=0.4%)!!!!)
它看起来像D1B和D2B GoD到0%在原点。
为了计算这些值,我测量了与HP精密仪表一起使用的电阻器的电阻。
PNG
27.4 K
举报
杨军
2019-8-23 14:37:46
如果你做了一个错误预算分析你看到的结果很好
规格以内
电压REF规格如下:
因此,您可以使用精度R、Delsig A/D,并且可能具有内置自CAL。
修正以提高IDAC的总体规格。然而,你本质上是
限制为8位,~+/- 4%,所以不确定即使这种方法也会有用。
你可以使用PWM、OpAmp、双极PNP和发展一个更准确的来源,
但是这将需要一个精确的REF驱动VDD。
问候,Dana。
举报
李琳
2019-8-23 14:42:54
谢谢你的回答。
我知道它在数据表的范围之内。我只是想得到一个尽可能精确的电流源。我现在的32 UA/0.1%非常适合我。当使用IDAC的时间小于满刻度时,输出变得更不准确(但仍在数据表限制范围内)。
在我的第一个PSoC项目中工作时,我对这些设备的可能性(PSoC3/5LP)和我能得到的灵活性和准确性每天都感到惊讶。-)
举报
更多回帖
