赛灵思
登录
直播中
李韵
8年用户
201经验值
私信
[问答]
如何使用iMPACT cmd文件将设计下载到ML555?
开启该帖子的消息推送
IMPACT
mcs
结伙
我已将我的设计下载到我的ML555。
我循环上电,当PC重新启动时,
我使用PCITree在PCIe空间中搜索我的设计。
它不在那里。
所以我决定我下载错了(iMPACT告诉我程序成功)
或者我的设计中有一个错误(我只是想构建和下载IMPLEMENT的内容
运行PCIe Endpoint Block Plus v1.5生成器后的目录)。
有一个标有XAPP1022的应用笔记,附带MCS文件,设备驱动程序和用户模式应用程序。
所以,假设我从DOS命令提示符输入此内容
impact -batch burn_prom.cmd
我正在寻找一组工作的iMPACT命令,它们将mcs文件从XAPP1022刻录到xcp32f中。
谁能帮我?
谢谢
短发
回帖
(2)
李森
2019-8-13 09:03:20
您正在寻找的信息可以在配置部分的ML555用户指南中找到。
用户指南可从Xilinx网站获得。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
用户指南可从Xilinx网站获得。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
举报
吴键洪
2019-8-13 09:11:35
我假设你在谈论UG201.pdf?
如果是这样,请在页97上有一个命令行
PROMGEN的例子。
在页100上有一个下载到舞会的例子
通过图形iMPACT工具,但我找不到CMD文件的示例。
我错过了什么?
我假设你在谈论UG201.pdf?
如果是这样,请在页97上有一个命令行
PROMGEN的例子。
在页100上有一个下载到舞会的例子
我错过了什么?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
IMPACT
mcs
如何在
ML555
板上验证ddr2内存控制器?
2019-08-19
1595
为什么我无法从板载闪光灯启动
ML555
2019-08-15
1160
如何重新配置执行
ML555
板?
2019-08-22
1839
无法将.bit
文件
下载到
fpga该怎么办?
2019-08-13
4159
dll打开库失败该怎么办?
2019-08-12
2327
如何将所有这些重要
文件
下载到
ML
403板?
2019-08-20
1125
无法通过
iMPACT
的“边界扫描”找到
ML
605
2019-09-10
2958
iMPACT
表示配置数据
下载到
FPGA并不成功怎么回事
2020-06-09
4820
用JTAG PC4编程
ML
507无法
下载
比特流
2019-08-26
1160
ML555
PIO参考设计与MET不起作用该怎么办?
2019-08-21
1241
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
