韦东山Linux嵌入式课程社区
直播中
熊辉
8年用户 209经验值
私信 关注
为什么配置的值写在了数组当中而不是分开写呢?
事情是这样的,在裸机跑程序的时候需要初始化SDRAM,里面有个memsetup函数,有两种写法。1.
void memsetup(void)
    /* SDRAM 13个寄存器的值 */
    unsigned long  const    mem_cfg_val[]={ 0x22011110,     //BWSCON
                                            0x00000700,     //BANKCON0
                                            0x00000700,     //BANKCON1
                                            0x00000700,     //BANKCON2
                                            0x00000700,     //BANKCON3
                                            0x00000700,     //BANKCON4
                                            0x00000700,     //BANKCON5
                                            0x00018005,     //BANKCON6
                                            0x00018005,     //BANKCON7
                                            0x008C07A3,     //REFRESH
                                            0x000000B1,     //BANKSIZE
                                            0x00000030,     //MRSRB6
                                            0x00000030,     //MRSRB7
    int     i = 0;
    volatile unsigned long *p = (volatile unsigned long *)MEM_CTL_BASE;
    for(; i < 13; i++)
        p = mem_cfg_val;
2.
void memsetup(void){
    /* 这个函数之所以这样赋值,而不是像前面的实验(比如mmu实验)那样将配置值
     * 写在数组中,是因为要生成”位置无关的代码”,使得这个函数可以在被复制到
     * SDRAM之前就可以在steppingstone中运行
    /* 存储控制器13个寄存器的值 */
    p[0] = 0x22011110;     //BWSCON
    p[1] = 0x00000700;     //BANKCON0
    p[2] = 0x00000700;     //BANKCON1
    p[3] = 0x00000700;     //BANKCON2
    p[4] = 0x00000700;     //BANKCON3
    p[5] = 0x00000700;     //BANKCON4
    p[6] = 0x00000700;     //BANKCON5
    p[7] = 0x00018005;     //BANKCON6
    p[8] = 0x00018005;     //BANKCON7
    /* REFRESH,
     * HCLK=12MHz:  0x008C07A3,
     * HCLK=100MHz: 0x008C04F4
    p[9]  = 0x008C04F4;
    p[10] = 0x000000B1;     //BANKSIZE
    p[11] = 0x00000030;     //MRSRB6
    p[12] = 0x00000030;     //MRSRB7
里面注释的这段话我没明白过来,我需要使用SDRAM,在这之前肯定需要对SDRAM进行初始化。可是MMU实验里面也使用了SDRAM,同样也需要在该函数被复制到SDRAM前就能在steppingstone里运行啊,也就是也需要位置无关的代码。为啥讲配置的值写在了数组当中而不是分开写呢?
回帖(2)
李小红
2019-8-8 10:01:37
视频也看不懂?
举报
张媛媛
2019-8-8 10:11:37
呵呵,我明白了,但是我不明白你在讲什么?视频上似乎没有讲这个!
举报
更多回帖
