赛灵思
直播中
李天氍
8年用户 252经验值
私信 关注
[问答]
如何解决ISE 14.1i版本与Spartan 3AN-XC3S1400AN下载没有高涨问题?
大家好 ,
我正在使用ISE 14.1i版本与Spartan 3AN-XC3S1400AN。
下载一点时我有问题。
文件或msc。
文件。
错误信息是:
信息:iMPACT - '1':检查完成的针......完成。'1':编程终止。
完成没有高涨。
我知道网上有很多关于这个问题的信息,但我读了大部分内容并没有找到任何解决方案。
我检查了Schematics,它看起来没问题.M [2:0]是[0:1:1]。
上拉电阻为4.7K。完全引脚有一个330pull-up电阻。
任何iea?
请帮帮我。
谢谢。
回帖(5)
赵雪培
2019-8-5 09:48:44
嗨,
我看到你已经发了2个帖子。
我知道你必须这样做,以确保它走向正确的董事会。
但是,您可以删除冗余帖子。
重复帖子-http://forums.xilinx.com/t5/Configuration/DONE-did-not-go-high/m-p/597191/highlight/false#M2068
谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。
举报
林剑连
2019-8-5 10:00:52
嗨,你是否验证INIT-B是高还是配置?
如果表示你是否验证了IMPACT工具中的擦除成功消息?
如果是,则意味着您只需验证已完成引脚是否已通过VCC上拉并将LED连接到PULLUP Resistor&
完成并用电阻器接地..........如果不是意味着通知我........
举报
林剑连
2019-8-5 10:07:45
U必须知道一件事DONE引脚将是PULLUP 4.7 K Resister意味着它不是问题我使用相同的部分你使用.......
我刚从DONE引脚连接了串联电阻,LED阴极接地,工作正常。
举报
赵护林
2019-8-5 10:13:28
我有类似的问题,
我多次编程我的xc7a200t设备,但现在如果我尝试错误即将到来,就像Done没有变高。
如果我从我的ucf文件中删除特定的引脚,FPGA正在启动。(我编写的代码用于将特定引脚拉低,但我检查了电路没有发现损坏组件)。
请帮忙..
举报
更多回帖
