1:影响探针使用寿命的主要因素
测试探针的行程是否过压,是否存在侧面力介入,通过的测试电流是否大于额定值等等
2:怎么使用能使探针的寿命最大化
测试探针按照推荐的使用行程使用,保证探针在设备上是垂直伸缩,不通过额电流,保证使用设备的整洁干燥等
3:如果使用寿命超过100万次,会有什么影响?体现在什么方面
目前只有ICT系列常规的3款探针(GKS-050/075/100)的机械使用寿命可以达到100w次,但是这个不是实际使用寿命,仅仅只是弹簧的机械使用寿命!一般我们建议探针在使用30W次就必须更换了,因为我们探针内部都是镀金的,长时间使用镀金层会脱落,最直接的表现是探针阻抗升高,影响测试结果的稳定性!
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/8F/pYYBAGMua62AfnFEAAFScb3cnmg356.png)
二,污染物在测试探针运动时进入针体内,会附着在弹簧上,有的污染物会腐蚀弹簧,有的污染物会粘连弹簧,有的污染物会堆积在弹簧的匝环之间阻碍弹簧收缩,这些污染物在经过一段时间堆积后,就会对弹簧造成不可修复的损伤!所以,如果想提高探针的使用寿命,还请从以下方面进行改善:
1. 定期清理探针头部的污染物,清理时采用干燥的静电刷,针尖与地面平行
2. 保证测点的洁净,不要有过多的松香、助焊剂之类的残留
3. 测试探针应用正确的使用行程,不要过压
4. 测试探针应用环境的温度不要超过探针的设定值
5. 测试探针在测试过程中,不要有侧向力参与
6. 测试探针测试的电流不要超过额定值
7. 测试探针在设备上维护时,尽量使用专业的工具
