电路设计论坛
直播中
杨静
8年用户 1526经验值
私信 关注
[问答]
调试图腾柱驱动NMOS的电路时PWM频率超过10K波形就会变得无规律,请问是什么原因?
大家好,我现在做一个图腾柱驱动NMOS的电路,板子已经焊接好了,PWM是从8K到50K左右,但是我在调试时出现的问题是PWM频率不能超过10K左右,一旦超过,A,B俩点的波形烦乱无规律,大家帮忙看看什么原因,谢谢!
回帖(15)
张伟
2019-7-18 09:41:53
是MMBTAxx? 如果是MMBTA42 这种管子那就得换了至少FT 1GHZ的.
举报
张敏
2019-7-18 09:43:21
什么样的波形?
可以试试把R3改小一点,比如2k
举报
张敏
2019-7-18 09:43:26
另外得确定单片机输出的波形是否正常
举报
杨静
2019-7-18 09:43:37
改了,从2K到10K都换过,没有什么变化,单片机输出波形都是好的,就是A,B两点没波形了,感觉R3上啦速度不够
举报
张敏
2019-7-18 09:44:01
输出端的负载是什么,可能负载的电容容量太大了,驱动能力还是不够;
试试去掉D8,R9并联1个100p左右的电容,看看波形有什么变化
举报
王树林
2019-7-18 09:44:10
图腾柱附近有没有大的储能电容
举报
王银喜
2019-7-18 09:44:19
Q5和Q8的位置换下呗;
举报
贾飞世
2019-7-18 09:44:26
估计Q7进入饱和区了,三极管退出饱和的速度不够快引起的。
把Q7换成小MOS管试试。
1 举报
  • 陈新: 这个解释是有道理的,三极管关断速度太慢导致的,1.可以添加加速电容。2.添加肖基特 3.更换为MOS管
李伟
2019-7-18 09:45:10
上拉速度要快不是要更小的阻值吗?几百欧的试了没有
举报
李伟
2019-7-18 09:45:21
并联电容  驱动速度不是更慢了吗
举报
nhcp
2019-7-18 09:45:52
Q7的BC之间加一个肖特基二极管,防止其进入深饱和状态即可。Q5Q8都是射随器,根本不会饱和,不至于影响整个电路的速度。当C极电压低于0.4V时,肖特基二极管导通,分流走部分b极电流,电流减少,防止三极管进入深饱和状态(Ib>>Ic/β),从而降低从饱和中回复的时间。
举报
Henson
2019-7-18 17:35:45
看看单片机波形输出是否正常
举报
周涛
2019-7-20 04:42:24
频率变化阻抗也在变化
举报
h1654155175.8403
2019-7-20 15:18:21
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
zhang
2019-7-22 13:21:39
Q7问题,把R3换小;如果我没记错的话,10K的拉,最大不失真波形是10K;超过了波形就失真了
举报
更多回帖
