ST意法半导体
直播中
黄明光
8年用户 331经验值
私信 关注
[问答]
请问我是否应该在APWorkbench安装过程中安装FTDI驱动程序?
在APWorkbench安装过程中,可选择安装FTDI驱动程序。你能解释一下它是什么,我是否应该安装它?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
During the APWorkbench setup process FTDI drivers are optionally installed. Can you explain what it is for and if I should install it?
回帖(1)
王婷
2019-7-17 16:42:02
APWorkbench套件使用FTDI驱动程序与硬件进行通信
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC1028/PF253187
,通过USB。
 如果必须运行使用APWLink的评估板,则需要安装驱动程序(通常都是http://www.st.com/soundterminal
 放大器板)。 MEMS麦克风评估套件不需要FTDI驱动器,因为它使用不同的USB接口,http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC1028/PF258331
 可以从FTDI网站(D2XX版本)下载更新的驱动程序:
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
 注意:安装FTDI驱动程序需要管理员权限。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
FTDI drivers are used by APWorkbench suite to communicate with the hardware
, via USB.
Driver installation is required in case evaluation boards using APWLink have to be operated (typically all http://www.st.com/soundterminal
amplifier boards). FTDI drivers are not required for MEMS Microphone evaluation kit since it makes use of a different USB interface, http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC1028/PF258331
Updated drivers can be downloaded from FTDI website (D2XX version):
Note: admin rights are required to install FTDI drivers.
举报
更多回帖
