是德科技
直播中
陈芳
8年用户 162经验值
私信 关注
[问答]
如何使用N7615B将附件文件加载到ESG?
亲爱的先生,您能否告诉我如何使用N7615B将附件文件加载到ESG?我们的网站上有N7615B 802.16 WiMAX™Signal Studio和E4438C ESG。
marker.zip203字节header.zip204字节
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Dear Sir,
Can you let me know that how can I load the attachment file to ESG with N7615B?
We have N7615B 802.16 WiMAX™ Signal Studio and E4438C ESG in our site.
附件
回帖(1)
李欢
2019-7-2 10:05:59
您好 - 这是关于将波形加载到ESG中的手册P22-24的摘要:http://cp.literature.agilent.com/litweb ... -90627.pdf如果文件是使用Signal Studio N7615B创建的
,您必须在ESG上拥有N7615B许可证(N7615B-1FP,N7615B-EFP,可能还有N7615B-QFP)才能播放波形,因为使用Signal Studio应用程序创建的文件是加密的。
信号发生器使用以下securewave目录路径进行文件提取和加密文件下载:Volatile / user / bbg1 / securewave / file_name或swfm:file_nameNon-volatile / user / securewave或snvwfm1:file_name下载加密文件时,securewave目录
解密文件并将内容解压缩到其文件头,I / Q数据和标记数据中。
提取文件时,securewave目录会打包文件头,I / Q数据和标记数据,并加密波形数据文件。
提取波形文件(I / Q数据文件)时,它包含其他两个文件,因此无需单独提取每个文件。
因此,您只需将波形文件“UL_10MHZ_12SYM_M”加载到securewave目录中。注意:要提取文件(用户创建的I / Q文件除外)并下载加密文件,您必须使用securewave目录。
如果您尝试在不使用securewave目录的情况下提取以前下载的加密文件(包括Signal Studio下载的文件或内部创建的信号生成器文件(仅限ESG / PSG)),信号生成器将生成错误并显示:ERROR:221,拒绝访问。
最简单的方法是通过信号发生器的服务器ftp文件。
使用信号发生器的内部Web服务器1。
在Internet Explorer的URL中输入信号生成器的主机名或IP地址。
http://或2.单击窗口左侧的信号发生器FTP访问按钮。信号发生器文件出现在Web浏览器的窗口中。
在PC和浏览器窗口之间拖放文件。
您必须解压缩文件。之后,您可以在ESG中播放波形,它将在用户目录中创建3个新文件:Waveform,Header和Markers。我希望这很有用 - 相关产品:#N7615B
,E4438C#
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello -
Here is a summary from P22-24 of the manual on loading waveforms into the ESG found here: http://cp.literature.agilent.com/litweb ... -90627.pdf
If the file was created with Signal Studio N7615B, you must have the N7615B licenses (N7615B-1FP, N7615B-EFP, and possibly N7615B-QFP) on your ESG to playback the waveform, since files created with Signal Studio applications are encrypted.  The signal generator uses the following securewave directory paths for file extractions and encrypted file downloads:
Volatile                        /user/bbg1/securewave/file_name         or swfm:file_name
Non–volatile              /user/securewave                                           or snvwfm1:file_name
When you download an encrypted file, the securewave directory decrypts the file and unpackages the contents into its file header, I/Q data, and marker data. When you extract a file, the securewave directory packages the file header, I/Q data, and marker data and encrypts the waveform data file. When you extract the waveform file (I/Q data file), it includes the other two files, so there is no need to extract each one individually.  So, you will only need to load your waveform file “UL_10MHZ_12SYM_M” into the securewave directory.
NOTE: To extract files (other than user–created I/Q files) and to download encrypted files, you must use the securewave directory. If you attempt to extract previously downloaded encrypted files (including Signal Studio downloaded files or internally created signal generator files (ESG/PSG only)) without using the securewave directory, the signal generator generates an error and displays:             ERROR: 221, Access Denied.
The simplest method will be to ftp the file in through the signal generator’s server.
Using the Signal Generator’s Internal Web Server
1. Enter the signal generator’s hostname or IP address in the URL of Internet Explorer.
http:// or
2. Click the Signal Generator FTP Access button located on the left side of the window.
The signal generator files appear in the web browser’s window.
3. Drag and drop files between the PC and the browser’s window.  You will have to unzip your file.
After that, you can play the waveform in the ESG, and it will create 3 new files in the User directory: Waveform, Header, and Markers.
I hope this was helpful -
Relevant Products:#N7615B,E4438C#
举报
更多回帖
