赛灵思
直播中
李汉荣
8年用户 198经验值
私信 关注
[问答]
请问IO核心生成的内存控制器是否可以单独控制?
我正在使用Spartan 6 LX45并在Bank 1和Bank2连接两个DDR3。
我想分别与每个DDR3交换数据,因为有两个独立的任务。
我的问题是:IO核心生成的内存控制器是否可以单独控制?
我应该生成两个独立的内存控制器吗?
非常感谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I am using Spartan 6 LX45 and interfacing two DDR3 at Bank 1 and Bank2.
I want to exchange data with each DDR3 separately since there are two independent tasks.
My question is: Could the Memory controller generated by IO core  be controlled separately ?
Should I have to generate two separate Memory controllers?
Many thanks.
回帖(3)
李森
2019-7-2 10:27:31
这将是一个问题,因为LX45中的两个硬核存储控制器连接到Bank 1 ad Bank 3。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
This is going to be a problem as the two hard memory controllers in the LX45 are connected to Bank 1 ad Bank 3.
------Have you tried typing your question into Google?  If not you should before posting.
Too many results?  Try adding site:www.xilinx.com
举报
李森
2019-7-2 10:51:26
如果它与PCB匹配那么你应该这样做。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If that matches with the PCB then you should do it.------Have you tried typing your question into Google?  If not you should before posting.
举报
王秀珍
2019-7-2 11:02:07
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks
举报
更多回帖
