电源技术论坛
直播中
silly111
6年用户 4经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[问答]
电容自举电路设计问题
(一)、期望的电路功能
电容自举电路,通过单片机控制S_OUT为高低电平控制MOS管AOD424的开启关断,利用电容电压不能瞬变的特性,使Q10开启时,S_Boost_Out电压高于IN_VOLT,S_Boost_Out电压范围理论上应该在【IN_VOLT,IN_VOLT+12V】之间。
(二)实测:IN_VOLT=24V
        S_OUT=0时,Q11、Q9不导通,——则MOS管AOD424栅极电压为0,MOS管不导通,自举电容C4左边电压为24V,右边电压为0;
        S_OUT=1时,Q11Q9导通,——则MOS管AOD424栅极电压约为12V左右,MOS管导通,自举电容C4左边电压为24V,右边电压为12V;
        没有实现自举升压!
        自举电容C4用的是没有极性的普通贴片电容,用两个10uf/50v并联。
        第一次用自举电路,电路整体逻辑除了自举电容外都通了,现在我猜测是C4自举电容选型的问题,不知道对不对,希望能得到有经验伙伴的指导,感谢~
        第一次问问题,如果说的不好、不详细的,烦请各位指出来~
回帖(3)
sharpener
2019-6-21 16:41:56
应该是你用的自举电容容值过大,导致在S_OUT的高电平周期充电不完全。还有S_OUT周期是多大?
举报
farmer_0
2019-7-9 14:39:38
1.S_OUT=1时, 单片机输出3.3V?还是5V? 3.3V时,10K与1K电阻分压为0.3V左右,你用8050根本不能导通.
2.R25 串联到 Q11的C极.你放到地上,Q11 的IB被限制了.输入信号不能完全驱动Q11.
举报
realtekharvest
2019-7-10 17:30:18
C4的右边不能抬高,怎么自举?
举报
更多回帖
