这取决于配置图像大小和PROM音量;
如果PROM最多可以包含4个配置图像,则可以进行4个分区(REV_SEL [1:0]最多可以选择4个图像)
--------不要忘记回复,kudo,并接受为解决方案.----------------------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
This depends on the config image size and PROM volume; if the PROM can contain up to 4 config images, 4 partition is possible (REV_SEL[1:0] can select up to 4 image)------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Don't forget to reply, kudo, and accept as solution.
这取决于配置图像大小和PROM音量;
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
