赛灵思
直播中
王永佳
8年用户 240经验值
私信 关注
[问答]
请问我可以删除连接到地址线的终结器吗?
我想使用spartan 6 ODT函数用于ddr2内存控制器。
我可以删除连接到地址线(A0-A12)的终结器吗?
或者我也可以删除BA0,BA1,BA2,WE,RAS,CAS上的其他终结符?
非常感谢!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I want use spartan 6 ODT function for ddr2 memory controller. Can I just remove terminator attached to Address line(A0-A12)? Or I can also remove other terminator on BA0, BA1, BA2, WE, RAS, CAS?
Thanks a lot!
回帖(1)
张晓宁
2019-6-5 11:02:46
我可以吗?
删除连接到地址线(A0-A12)的终结器?
或者我也可以
片上终端仅适用于双向DQ(数据位)信号。
单向信号,例如地址和控制组(包括DM),不需要或不使用ODT。
您列出的信号都不需要或使用ODT。
所有这些列出的信号必须使用SSTL18标准实现在电路板上终止,该实现是VTT(0.9V)的并行终端。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
On-Die Termination only applies to the bidirectional DQ (data bit) signals.  Unidirectional signals, such as address and control group (and including DM), do not need or use ODT.
None of the signals you list require or use ODT.  All of these listed signals must be terminated on the circuit board using SSTL18 standard implementation, which is parallel termination to VTT (0.9V).
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide.  Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts.  If I write a good post, then I have been good for nothing.
举报
更多回帖
