2. 调频/调幅法:
当信号在传输过程中没有包络失真时,系统的包络时延就等于系统的群时延。利用这一特性,采用较小的调制频率Ω,使系统在ωc±Ω带宽内无包络失真,从而实现群时延的测量。
其原理是:测试仪器用较低的基带信号对高频载波进行调频/调幅,此调频/调幅波通过被测系统后,由测试仪器中的标准解调器解调出包含了相位失真的基带信号,检测各个频率点的基带信号与晶体振荡器输出信号的相位差,就得到欲测试的频率范围内的群时延。为了避免慢漂移的影响,将晶体振荡器与基带信号进行相位锁定,其相位锁定在输入基带信号的平均相位上。
调频/调幅法的优点是被测系统更接近实际情况,其相位检测是在低频,测试精度较高。同时,由于测试中的参考相位是从解调后的低频基带信号中提取的,不需要单独的参考通道。因此,它可以方便地测试变频系统。
安立公司的ME538K微波系统分析仪当调制频率为500kHz时,测试群时延误差<0.5ns。
安立公司的37369C和安捷伦公司的8720ES等矢量网络分析仪。这些矢量网络分析仪多适用于同频系统的测试,对于变频系统的测试,它需要一个群时延很小的参考通道变频器。目前,同频和变频带通设备的群时延测试可采用安立公司的标量网络分析仪54147A,它在增加了群时延选件后,采用直通频响校准和测试,通过Hilbert变换,计算出相对群时延,典型误差<1ns。
2. 调频/调幅法:
举报
