Microchip
直播中
刘琪琛
8年用户 162经验值
私信 关注
[问答]
如何添加PWM1H和PWM2H引脚
我的脉冲要求ISR=输出(PWM1H)+输出(PWM2H)是否有可能增加两个脉冲,并将其输出到其他I/O PIN上?现在我使用外部模拟加法器电路来增加这两个脉冲的输出。我正在dsPIC33EP256MU810集成电路上工作。谢谢你在ADV。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    MY PULSE REQUIREMENT IS
R=OUTPUT OF ( PWM1H) + OUTPUT OF (PWM2H)
IS IT POSSIBLE TO ADD TWO PULSES AND TAKE IT OUT ON OTHER I/O PIN.?
NOW I M USING EXTERNAL ANALOG ADDER CIRCUIT FOR ADDItiON OF OUTPUT OF THESE TWO PULSES.
I AM WORKING ON dsPIC33EP256MU810 IC.
THANK YOU IN ADV.
回帖(1)
张蕾
2019-5-20 11:46:17
你说的“增加2个PWM输出”是什么意思?重叠脉冲(部分或全部)如何?1 -二元加法?2 -将2个脉冲列车组合成一个脉冲列车?3电压电平增加产生3电平信号VSS/VDD/2*VDD?BTW:知道你正在使用的特定DSPIC33会很有趣。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    Hi
What exctlñy do you mean by "adding 2 PWM outputs"?
What about overlaping pulses (partial or total)?
1 - Binary addition?
2 - Combining the 2 pulsetrains into a single pulsetrain?
3 - Voltage level addition yielding a 3 level signal VSS / VDD / 2*VDD?
BTW: It would be interesting to know wich specific dsPIC33 you are using.
Best regards
Jorge
举报
更多回帖
