TI论坛
直播中
刘玉华
8年用户 165经验值
私信 关注
[问答]
请问ADS1216测量信号的输入范围可以是0-5v?
问题1:ADS1216的MUX我选择的差分输入,一端接标准的2.5v,另外一端是接测量信号输入,这样是不是测量信号的输入范围可以是0-5v?
问题2:如果问题1是正确的话,那么我系统增益调校的满刻度输入是用外部加的5V(实际只有4.7v,因为待测信号的变动大概是0.3-4.7v)还是其它的输入信号?
回帖(3)
关睿
2019-5-10 15:08:44
如果增益为1,  可以输入范围 0-5V.
校准,  原则上应该要精确的电压.  当然如果只要相对值结果, 可以用你的办法
举报
刘玉华
2019-5-10 15:18:32
如果这样的话,在系统偏移校准时差分输入一端接2.5v,另一端接0v?系统增益校准时差分输入一端接2.5v,另一端接5v?
举报
刘玉华
2019-5-10 15:32:57
您好!我看了datasheet P3关于输入电压范围的限制,当开启buffer的时候,输入电压的最大值是AVDD-1.5V,当关闭buffer的时候,输入电压的最大值是AVDD+0.1V,是不是可以理解为当我关闭buffer时用差分输入,正端接2.5v,负端接0-5v被测信号是可以的?谢谢!
举报
更多回帖
