电源技术论坛
直播中
每学一点儿
6年用户 5经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
BOOST电路振荡问题
这几天在做同步整流BOOST升压电路的一个实验,遇到一些问题无法解决,特来此请教各位大神,还望赐教。图一是同步整流BOOST电路的主电路拓扑,现在还是采用的最简单的开环控制方式,固定占空比为0.5,Q1/Q2两个开关管互补导通。
开环工作时(Vin=8V,D=0.5,f=50kHz),波形如图2-图4所示,其中,蓝色波形为Q1的GS电压,黄色波形为Q1的DS电压。
遇到的问题为:当Q2导通时,开关管Q1的DS两端电压发生剧烈振荡。(Q1导通时,开关管Q2的DS同样存在此问题)
现尝试过的解决方案:
(1)DS两端并C/RC,几乎没有改善。
(2)更换反向导通时间更快的MOSFET,振荡仍无法消除。
(3)PCB进行重新布板,减小gs回路长度,进而减小寄生电感的大小。振荡现象依旧存在。(mosfet部分的PCB布板如图5所示)
  • 图1
回帖(5)
每学一点儿
2019-5-8 18:50:15
另外,驱动电阻和RGS也尝试过不同的取值,感觉没什么用处。有大佬遇到过这个问题么?还望多多指教!
举报
吴友尧
2019-5-9 11:30:00
你在Q1/Q2的G极串入电阻看看,应该是开通关断太快了
2 举报
  • 每学一点儿: Q1和Q2的G级可以串联电阻么?好像没听说过这个用法,还请大神详述下如此串联的工作原理。
  • 吴友尧 回复 每学一点儿: 我表达错了,我的意思是加大驱动电阻,但你上面说,没有效果
502313299
2019-5-16 17:13:06
增加G级的串联电阻,也就是延长GS之间寄生电容充电的时间。这样可以降低开关频率。
举报
realtekharvest
2019-5-19 17:36:48
减少开关速度,PCB环路要小,还有电感的设计,根在PCB设计上,换个平面MOS试试
举报
realtekharvest
2019-6-1 17:15:25
1,先找型号老的MOS实验,新的MOS容易出现你说的问题。
2,改善PCB的布局吧
举报
更多回帖
