您好!
我试图在我的FX2中定义EP8(使用从FIFO)
但是当我从主机块发送到EP8时,“获取配置DESC”挂起,软件就被卡住了。
如果我不给EP8写信,它就工作了。
这是密码
空隙TDyIIT(空隙)/在启动时调用一次
ReVCTL= 0x03;//必须设置ReVCTL 0和ReVCTL 1至1
IFCONFIG=0x43;/ /使用由外部逻辑(5MHz至48 MHz)驱动的IFCK引脚从FIFO
/使用外部FIFO接口引脚驱动外部主机同步
同步延迟;
同步延迟;
EP2CFG= 0xEa;/ /设置EP2有效的In的三(X2)缓冲区,大小为512,体积
同步延迟;
//EP4CFG= 0xE0;/ /设置EP4不有效(EP2)为OUT,散装
EP4CFG=0x00;
同步延迟;
//EP6CFG= 0xE0;//设置EP6有效的IN,批量,512双
EP6CFG=0x00;
同步延迟;
EP8CFG= 0xA0;/ /设置EP8有效的OUT的,散装
同步延迟;
同步延迟;
FIFSET=0x80;/ /重置所有FIFO
同步延迟;
FiPosit=0x02;
同步延迟;
FippET= 0x04;
同步延迟;
FippET= 0x06;
同步延迟;
FippET= 0x08;
同步延迟;
FippET= 0x00;
//这定义了外部接口如下:
同步延迟;
EP2FIFOFFG=0x0d;//这允许FX2自动提交数据包,给出//8bit
同步延迟;
同步延迟;
EP4FIFOCFG=0x05;//这允许FX2自动提交数据包,给出//8bit
同步延迟;
同步延迟;
同步延迟;
EP6FIFOCFG=0x00;//这允许FX2自动提交数据包,给出//8bit
同步延迟;
同步延迟;
EP8FIFOCFG=0x00;//这允许FX2自动提交数据包,给出//8bit
同步延迟;
//发送零长度数据包的能力,
//将从FIFO数据接口设置为8位
同步延迟;
同步延迟;
OutpkDead=0x88;//
ARM两个EP2缓冲器“泵”
同步延迟;
OutpkStay= 0x88;
//定义512字节分组的端点,2x缓冲
pFravaSabb=0x00;//定义FLAGA作为PROG级别标志,由FIFOADR[ 1:0]指向
SimcRead;//FLAB作为FIFOADR [1:0]所指的全标志
PFURAGSCDD=0x00;//FLAC为空标志,如FIFOADR指出的[1:0]
FIFOPIN极=0x00;/ /设置所有从FIFO接口引脚为低电平
EP2AutoLunh=0x02;/ /您可以按您的意愿定义这些;
SimCelp;//使FX2自动限制在
EP2AutoLeNLL=0x00;
同步延迟;
//EP8AutoLunh=0x02;/ /您可以按您的意愿定义这些;
//同步延迟;//使FX2自动限制在
//EP8AutoLeNLL=0x00;
//SycCurror;//Outlook端点不POR(上电复位)武装
/设置EP2的FIFO可编程电平
//设置为3个包装盒+ 1024×3 + 992=4064(4096个)
/*EP2FIFOFFH=0x1b;
同步延迟;
EP2FIFOFL= 0xE0;*/
EP2FIFOFFH=0x0B;
同步延迟;
EP2FIFOFL= 0xE0;
同步延迟;
同步延迟;
EP1OUTCFG=0xA0;
EP1Cnfg= 0xA0;
同步延迟://OUT端点不POR(上电复位)武装
EP1OUBBC=0x40;//ARM EP1OUT(警告:只有64字节深)
EP1BBC= 0x40;//ARM EP1OUT(警告:只有64字节深)
以上来自于百度翻译
以下为原文
Hi
I am trying to define the EP8 as out in my FX2 (using the slave fifo)
but when i send from the host block to EP8 the 'get config desc' hangs and the software is stuck.
if i no write to EP8 it works.
here is the code
void TD_Init(void) // Called once at startup
REVCTL = 0x03; // MUST set REVCTL.0 and REVCTL.1 to 1
IFCONFIG = 0x43; // use IFCLK pin driven by external logic (5MHz to 48MHz) slave fifo
// use slave FIFO interface pins driven sync by external master
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
EP2CFG = 0xEA; // sets EP2 valid for IN's triple(x2) buffer, size 512, bulk
SYNCDELAY;
// EP4CFG = 0xE0; // sets EP4 not valid (ep2) for out, bulk
EP4CFG = 0x00;
SYNCDELAY;
// EP6CFG = 0xE0; // sets EP6 valid for IN's, bulk, 512 double
EP6CFG = 0x00;
SYNCDELAY;
EP8CFG = 0xA0; // sets EP8 valid for OUT 's , bulk
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x80; // reset all FIFOs
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x02;
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x04;
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x06;
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x08;
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x00;
SYNCDELAY; // this defines the external interface to be the following:
SYNCDELAY;
EP2FIFOCFG = 0x0D; // this lets the FX2 auto commit IN packets, gives the //8bit
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
EP4FIFOCFG = 0x05; // this lets the FX2 auto commit IN packets, gives the//8bit
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
EP6FIFOCFG = 0x00; // this lets the FX2 auto commit IN packets, gives the//8bit
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
EP8FIFOCFG = 0x00; // this lets the FX2 auto commit IN packets, gives the//8bit
SYNCDELAY;
// ability to send zero length packets,
// and sets the slave FIFO data interface to 8-bits
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
OUTPKTEND = 0x88; // Arm both EP2 buffers to “prime the pump”
SYNCDELAY;
OUTPKTEND = 0x88;
// and defines the endpoint for 512 byte packets, 2x buffered
PINFLAGSAB = 0x00; // defines FLAGA as prog-level flag, pointed to by FIFOADR[1:0]
SYNCDELAY; // FLAGB as full flag, as pointed to by FIFOADR[1:0]
PINFLAGSCD = 0x00; // FLAGC as empty flag, as pointed to by FIFOADR[1:0]
FIFOPINPOLAR = 0x00; // set all slave FIFO interface pins as ac
tive low
EP2AUTOINLENH = 0x02; // you can define these as you wish,
SYNCDELAY; // to have the FX2 automatically limit IN's
EP2AUTOINLENL = 0x00;
SYNCDELAY;
// EP8AUTOINLENH = 0x02; // you can define these as you wish,
// SYNCDELAY; // to have the FX2 automatically limit IN's
// EP8AUTOINLENL = 0x00;
// SYNCDELAY; // out endpoints do not POR (power-on reset) armed
// Set the fifo programmable level of EP2
// Set level to 3 packtes + 1024*3+992 = 4064 (out of 4096)
/* EP2FIFOPFH = 0x1B;
SYNCDELAY;
EP2FIFOPFL = 0xe0; */
EP2FIFOPFH = 0x0B;
SYNCDELAY;
EP2FIFOPFL = 0xE0;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
EP1OUTCFG =0xA0;
EP1INCFG =0xA0;
EP1OUTBC = 0x40; // arm ep1out (warning: only 64 bytes deep)
EP1INBC = 0x40; // arm ep1out (warning: only 64 bytes deep)
