赛灵思
直播中
h1654155275.6347
8年用户 316经验值
私信 关注
[问答]
BFM安装区域在哪里
嗨,
1)我在哪里可以找到有关cdn_axi4_master_bfm_inst api调用的信息,例如.WRITE_BURST_CONCURRENT?
AXI4 Master BFM的功能级API的p12129-cdn-axi-bfm.pdf在表3-15中定义。
但是不知道哪个文件和/或文件包含输入和输出参数的宽度?
2)是否有使用BFM的微火焰的完整设计实例?
3)pg129-cdn-axi-bfm.pdf描述了AXI_BFM安装区域中的cdn_axi4_example_test.v。
我们有XIlinx BFM许可证,但不知道AX_BFM安装区域在哪里。
我在哪里可以找到这个文件?
感谢你的帮助。
问候,弗雷德
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
  1) Where can I find information about cdn_axi4_master_bfm_inst api  calls such as .WRITE_BURST_CONCURRENT for example? The pg129-cdn-axi-bfm.pdf, Function Level API for AXI4 Master BFM are defined in table 3-15. But don't know which document and or file(s) contain the width of input and output parameters?
  2) Is there a complete design example using a micro blaze  that uses BFM?
3) pg129-cdn-axi-bfm.pdf describe cdn_axi4_example_test.v that is in AXI_BFM installation area. We have the XIlinx BFM license but don't know where AX_BFM installation area is. Where can I find this file?
Appreciate your help.
Regards, Fred
回帖(6)
王山崎
2019-4-23 09:55:00
fsahebi2014写道:
嗨,
这些位的宽度取决于您的AXI BFM传输。
请在下面的快照中找到配置选项卡
为什么要将AXI BFM与Microblaze接口?
您可以使用AXI BFM在模拟中测试您的IP。
我在哪里可以找到这个文件?
感谢你的帮助。
问候,弗雷德
---------------------------------------------请将帖子标记为
如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
fsahebi2014 wrote:
Hi,
The widths of these bits depends on your AXI BFM transfer. Please find the configuration tab in the below snapshot
Why do you want to interface AXI BFM with Microblaze? You can use AXI BFM to test your IPs in simulation.
Regards, Fred
Please mark the post as "Accept as solution" if the information provided answers your query/resolves your issue.
Give Kudos to a post which you think is helpful.
举报
陈苏文
2019-4-23 10:00:18
@ fsahebi2014
1)这些尺寸取决于模型的创建方式。
结账表3-1至3-7。
2)在设计中实例化bfm ip后,您将获得这些文件。
创建模拟目录,并在那里生成测试平台和所有相关文件。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@fsahebi2014
1) these sizes depend on how your models are created. Checkout tables 3-1 through 3-7.
2) you get these files once you instantiate the bfm ip in your design. A simulation directory is created and the testbench  and all related files are produced there.
- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
举报
胡毅秉
2019-4-23 10:12:12
@smarell
感谢回复...
1)我的意思是cdn_axi4_master_bfm_inst.READ_BURST输入和输出宽度....
你能在那里放假吗?
问候,弗雷德
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@smarell
  Thanks for replying...
1) I meant the cdn_axi4_master_bfm_inst.READ_BURST input and outputs widths....
  can you put a break there?
Regards, Fred
举报
胡毅秉
2019-4-23 10:18:55
@ muzaffer,@ smarell,
有关重置我的问题的任何更新吗?
问候,弗雷德
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@muzaffer, @smarell,
  Any updates on reset of my questions please?
Regards, Fred
举报
更多回帖
