赛灵思
直播中
刘玉梅
8年用户 213经验值
私信 关注
[问答]
是否有通过SDK进行编程的替代方法?
大家好,
对经验丰富的人来说应该很容易.. :)
在开发阶段,我使用Impact(SPI PROM)编程系统的PROM。
我想知道是否可以直接从SDK编程PROM。
我正在使用ISE(而不是Vivado),因为我正在使用较旧的平台。
具体来说,我尝试使用Xilinx工具 - >程序闪存
我收到一条错误消息:
“在硬件系统中找不到可用的闪存控制器”。
Via Impact一切都很棒。
我究竟做错了什么?
是否有通过SDK进行编程的替代方法?
最好的祝福,
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello all,
This one should be easy for the experienced.. :)
During development phases, I am programming my system's PROM using Impact (an SPI PROM).
I was wondering whether it is possible to program the PROM directly from the SDK. I am using ISE (not Vivado) since I'm working on an older platform.
Specifically, I try Xilinx tools-> Program Flash
I get an error message:
"No usable flash memory controllers were found in the hardware system".
Via Impact everything works fantastic.
What am I doing wrong? Is there an alternative way of programming via the SDK?
Best regards,
回帖(2)
李铃华
2019-4-18 14:46:54
是的,您可以使用jTAGhttp://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_1/SDK_Doc/concepts/sdk_c_jtag.htmhttp://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_3/SDK_Doc/tasks/
sdk_t_configure_jtag.htmhttp://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_1/SDK_Doc/reference/sdk_u_configure_jtag.htm
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes you can use jTAG
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_3/SDK_Doc/tasks/sdk_t_configure_jtag.htm
Thanks and Regards
Balkrishan
Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query.
Give kudos in case a post in case it guided to the solution.View solution in original post
举报
李铃华
2019-4-18 14:52:24
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks and Regards
Balkrishan
举报
更多回帖
