你好@ hdelman
查看此答复记录:http://www.xilinx.com/support/answers/15938.html
最新的ISE 14.7也支持XC9500设备。
查看ISE 14.7的发行说明(表2-1):http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @hdelman
Check this answer record: http://www.xilinx.com/support/answers/15938.html
Also the latest ISE 14.7 also supports XC9500 device. Check the release notes of ISE 14.7 (table 2-1): http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.View solution in original post
你好@ hdelman
谢谢,
维奈
如果没有,你应该在发布之前。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @hdelman
Thanks,
Vinay
举报
