赛灵思
直播中
李昕萌
8年用户 245经验值
私信 关注
[问答]
是否有任何特殊的语法来指定设计层次内部的网络上的TIG?
我有一个设计与以下heirarchy  -
顶层
.. module1
..module2
.....单词数
module3有一个名为“link”的4位输入寄存器,我需要忽略它的时序(因为这个寄存器没有动态改变)。
在我的ucf中,我尝试了以下语法,但似乎都没有。
对于以下,我总是得到错误 -  ....不匹配任何设计对象(约束系统58错误)
NET“top_level / module2 / module3 / link ”tiG;
NET“module2 / module3 / link ”TIG;
NET“module2 / module3 / link ”TNM_NET =“fp1”;
TIMESPEC“TS_fp1”=来自“fp1”TIG;
确实没有标记错误的约束是 -
INST“module2 / module3 / link ”TIG;
我的问题是 -
1)是否有任何特殊的语法来指定设计层次内部的网络上的TIG?
2)是否有任何依赖天气的内部线/ reg或模块输入/输出?
3)如果我的设计输入是edif文件,上述内容是否会工作?
4)在什么情况下我应该使用INST,在什么情况下我应该使用NET?
帮帮我!!!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hi,
i have a design with the following heirarchy -
top_level
.. module1
..module2
.....module3
module3 has an 4 bit input register called "link" on which i need to ignore the timing (because this reg is not changed dynamically).
in my ucf, i've tried the following syntaxes but none seem to work. for the following, i always got the error -  .... does not match any design object (constraint system 58 error)
NET "top_level/module2/module3/link" TIG;
NET "module2/module3/link" TIG;
NET "module2/module3/link" TNM_NET = "fp1";
TIMESPEC "TS_fp1" = from "fp1" TIG;
the constraint that does go through without flagging an error is -
INST "module2/module3/link" TIG;
my questions are -
1) is there any special syntax to specify a TIG on a net that is deep inside the design heirarchy?
2) is there any dependency on weather it is an internal wire/reg or module input/output?
3) if my design input is an edif file, will the above constriants till work?
4) in what case should i use INST and in what case should i use NET?
HELP!!!
回帖(5)
刘秀英
2019-4-8 09:02:17
为您的案例应用约束的更简单方法是使用约束编辑器。
请参阅http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_1/pce_p_exceptions_ignore_paths.htm
请参阅本主题,了解INST和NEThttp://forums.xilinx.com/t5/Timing-Analysis/NET-vs-INST/td-p/218287之间的区别
--hem
--------------------------------------------请注意 - 请注明
如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hi,
the easier way to apply constraint for your case is to use constraints editor.
refer to http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_1/pce_p_exceptions_ignore_paths.htm
refer to this topic for difference between INST and NET http://forums.xilinx.com/t5/Timing-Analysis/NET-vs-INST/td-p/218287
--hem
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
----------------------------------------------------------------------------------------------View solution in original post
举报
刘秀英
2019-4-8 09:19:21
--hem
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hi,
--hem
举报
刘丽艳
2019-4-8 09:24:35
只有当我将它应用于RTL中的reg时,才会传递时间忽略/错误路径约束。
但是,当我尝试将其应用于驱动reg的导线时,TIG约束会标记错误。
那么我们只能将TIG应用于“钟表”元素吗?
如果我想忽略一条线......或者输入/输出端口,那么从时间上看,我应该使用什么约束?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
the timing ignore/false path constraints pass only when i apply it to a reg in my RTL.
however when i try and apply it to a wire which is driving the reg, then the TIG constraint flags an error.
so is it that we can only apply TIG to "clocked" elements?
if I want to ignore a wire ... or an input/output port for that matter, from timing, what is the constraint i should use?
举报
张晶晶
2019-4-8 09:33:05
嗨,TIG可以在NETS,PINS和INSTANCES上申请。请参阅http://www.xilinx.com/cn/itp/xilinx10/books/docs/cgd/cgd.pdf谢谢,Yash
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
TIG can be apply on NETS, PINS and INSTANCES.
Refer http://www.xilinx.com/itp/xilinx10/books/docs/cgd/cgd.pdf
Thanks,
Yash
举报
更多回帖
